UX31A (UX31A2) Проблема с зарядкой. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=103335 |
ant37021 [ 01 июн 2020, 17:24 ] | |
Заголовок сообщения: | UX31A (UX31A2) Проблема с зарядкой. |
День добрый. Достался ноут с проблемой с зарядкой. Суть проблемы - при подключённой зарядке батарея разряжается, как будто зарядка и не подключена. Хотя она определяется, винда видит и говорит - "батарея подключена, заряжается". Зарядок две, родная и нет - ситуация одинаковая с обеими. Остаточная ёмкость батареи - 75%, полностью заряженная держит 2-3 часа. Если подключить зарядку на выключенный ноут, то через 3-5 часов батарея может полностью зарядиться, а может и остаться на том же уровне или даже разрядиться. Плату достал, разъем зарядки менялся недавно (не мной), пропаян хорошо, визуально без дефектов, всё вроде нормально. Никаких следов подгорания и пр. на плате нет. Чёт даже теряюсь куда смотреть дальше, "плавающая" фигня какая-то. |
ZloyKot [ 01 июн 2020, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UX31A (UX31A2) Проблема с зарядкой. |
Чарджер на акб по замену |
siberian [ 01 июн 2020, 20:40 ] | |
ant37021 писал(а): Чёт даже теряюсь куда смотреть дальше Первым делом в схему, благо на UX31A2 она есть в свободном доступе. Если в схеме ничего не увидел, то смотри в сторону сервиса... |
ant37021 [ 02 июн 2020, 19:08 ] | |
Схема само собой под рукой. Всё что к зарядке/питанию относится мультиметром промерил/прозвонил - проблем не увидел. Осцила нету под рукой. Чарджер на удивление есть, попробую махнуть. Но чёт сомневаюсь, что в нём дело... |
siberian [ 02 июн 2020, 23:33 ] | |
ant37021 писал(а): Всё что к зарядке/питанию относится мультиметром промерил/прозвонил Так поделился бы тем, что намерил ant37021 писал(а): проблем не увидел Как так не увидел - сам же писал ant37021 писал(а): Суть проблемы - при подключённой зарядке батарея разряжается иными словами напряжение с БП не попадает на шину AC_BAT_SYS... |
ant37021 [ 04 июн 2020, 18:46 ] | |
Махнул чарджер - без изменений, не в нём дело. Показания не записывал, сорри. Но по идее если б там не было напруги, то винда не писала бы, что "Подключена, Заряжается" и вообще бы она не заряжалась. А по факту за прошлую ночь батарейка полностью зарядилась и сейчас вот могу написать. Позавчера - фиг там, простоял всю ночь и как было 30% так и осталось. Осложняется ещё и тем, что это сейчас единственный доступный ноут дома и особо надолго его не расковыряешь. Ну и самое главное - сломал разъем зарядки. Подумал про плохой контакт, шевелил туда сюда... дошевелился, теперь вообще не заряжает. Полезу паять разъём, промеряю всё и запишу. |
mosfet666 [ 05 июн 2020, 08:44 ] | |
Было подобное плюсом клава тупила и тормозила, мульт менял |
ant37021 [ 11 июн 2020, 11:04 ] | |
Глюков с клавой нет и не было, да и вообще никаких проявлений кроме зарядки. Похоже, что всё-таки плохой контакт в разъёме - перепаял его и стало заряжать, но только в определённом положении зарядки, приходится хитрым образом подгибать провод. Нагуглил, что на этом ноуте ставились разные разъёмы, возможно это мой случай - тот кто первый менял разъём не угадал с моделькой ну и я тоже по незнанию. В характеристиках иногда пишут диаметр штырька в разъёме, а иногда нет. Заказал ещё три разных разъёма из двух магазинов, завтра должны прийти, буду смотреть по факту. |
ant37021 [ 14 июл 2020, 18:11 ] | |
Всё решилось с 3-го раза перепайкой разъёма. Подошёл разъём зарядки от UX32E, по описанию у него центральный штырёк диаметром 1мм, визуально он толще чем у всех остальных, у того что стоял изначально похоже был вообще 0,5мм поэтому и фигня происходила. Помог счастливый случай - в магазе перепутали разъёмы и прислали не тот пакетик, так бы ни за что не догадался что нужно пробовать от другой модели. |
