Текущее время: 23 июн 2024, 05:36
LearyN
Заголовок сообщения: Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 16:32 |
Зарегистрирован: 01 янв 2018, 02:50 Наличности на руках: 50.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Чайковский
Всех приветствую. Прошу помочь разобраться с ноутбуком Asus X553M.
Был пробит один из входных ключей, заменил оба на SiS412DN. Появились все питания, ноут не стартанул, запустился после замены оперативной памяти. Теперь такая проблема. Если подключён аккумулятор, подключаешь адаптер питания, происходит попытка автостарта, но ноутбук сразу выключается не показав картинки, после чего, если раза два нажать кнопку, стартует, грузится операционная система и всё нормально работает. Если завершить работу и не доставать адаптер питания, ноутбук всегда стартует с первого раза. После отключения адаптера питания история повторяется. Попробовал отключить аккумулятор и переделать питание Bios от батарейки rtc, припаял конденсатор и резистор на 1кОм, установил батарейку, но с этой конструкцией плата отказалась работать, хотя питание 3V от RTC на процессор приходит. Не стартует, после попытки включения, питание на дежурке скачет. Вернул всё как было, подключил аккумулятор, ноут завёлся, но проблема осталась.
![](images/spacer.gif) |
