Заголовок сообщения: asus fx504g (DABKLGMB8D0 REV/D) ЗАЛИТИК
Добавлено: 03 июн 2020, 19:12
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 12:05 Наличности на руках: 7.66 Сообщения: 298 Откуда: Москва
всем привет! помогите с поломкой , кто сможет .залили клаву. немного попало на плату. все почистил и заменил сгнивший резистор . при кподключении клавы , щелкает в районе мульта . еле слышно щелчки интервалом в пол секнды. без клавы при замыкании 5и 6 контакта на разьеме клавы слышен тот щелчок (один раз при законии контактов ) напряжение на биосе отсутствует . на мульт приходит (мульт подкидывал другой ситуация таже ) на плате к.з. не обнаружил(дросселя , транзисоры и прочие элементы) мульт it8997e на дросселе хаба диодной прозвокой 40 ом (заниженно или нет не знаю) куда копать , что может причиной такого поведения ?
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: asus fx504g (DABKLGMB8D0 REV/D) ЗАЛИТИК
Добавлено: 03 июн 2020, 19:18
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 17:17 Наличности на руках: 4.60 Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
Диодная прозвонка показывает падение напряжения, а не сопротивление =) Сопротивление для хаба нормальное. Есть ли LDO 3 и 5 (и каково сопротивление, если нет)? Что с трехвольтовой дежуркой?
Сергей988
Добавлено: 03 июн 2020, 20:07
согласен ---------- Добавлено спустя 13 минут 47 секунд: ----------
и 3 и 5 вольт есть ---------- Добавлено спустя 20 минут 31 секунду: ---------- щелкает в районе хаба ---------- Добавлено спустя 26 минут 11 секунд: ---------- есть одна загвоздка. может я ошибаюсь :PWM CONTROLLER G5619RZ1U . если подать 1 вольт на дросель, то греется кристалл процесора то набегает от 2.7 до 3 ампер . по схеме 1.2 вольта ,связь процессора и памяти
Сергей988
Добавлено: 28 июн 2020, 13:14
