Текущее время: 27 май 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: asus fx504g (DABKLGMB8D0 REV/D) ЗАЛИТИК
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:12
всем привет! помогите с поломкой , кто сможет .залили клаву. немного попало на плату. все почистил и заменил сгнивший резистор .
при кподключении клавы , щелкает в районе мульта . еле слышно щелчки интервалом в пол секнды.
без клавы при замыкании 5и 6 контакта на разьеме клавы слышен тот щелчок (один раз при законии контактов )
напряжение на биосе отсутствует . на мульт приходит (мульт подкидывал другой ситуация таже )
на плате к.з. не обнаружил(дросселя , транзисоры и прочие элементы)
мульт it8997e
на дросселе хаба диодной прозвокой 40 ом (заниженно или нет не знаю)
куда копать , что может причиной такого поведения ?
 Заголовок сообщения: Re: asus fx504g (DABKLGMB8D0 REV/D) ЗАЛИТИК
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:18
Диодная прозвонка показывает падение напряжения, а не сопротивление =)
Сопротивление для хаба нормальное.
Есть ли LDO 3 и 5 (и каково сопротивление, если нет)?
Что с трехвольтовой дежуркой?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:07
согласен
---------- Добавлено спустя 13 минут 47 секунд: ----------
и 3 и 5 вольт есть
---------- Добавлено спустя 20 минут 31 секунду: ----------
щелкает в районе хаба
---------- Добавлено спустя 26 минут 11 секунд: ----------
есть одна загвоздка. может я ошибаюсь :PWM CONTROLLER G5619RZ1U . если подать 1 вольт на дросель, то греется кристалл процесора то набегает от 2.7 до 3 ампер . по схеме 1.2 вольта ,связь процессора и памяти
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 13:14
уперся в процессор . от отдал без ремонта .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX504G (DABKLGMB8D0 rev:D) Помогите опознать элемент
torin
10 апр 2020, 15:05
torin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается, но не запускается.
IntelSat
13
3527
26 май 2020, 20:05
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX504G (DABKLGMB8D0 Rev.D) Помогите опознать элемент
marksik
20 апр 2021, 17:56
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios dump dabklgmb8d0 rev d asus fx504g
в форуме Поиск BIOS
parhatskiy
18 июл 2023, 14:12
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
ORIONLAB
22 авг 2023, 10:04
ORIONLAB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, eldarchik, igils, Killnoob и гости: 26
