Asus D550C (asus x551ca rev 2.2) Пробивает ключ по дежурке 3.3в https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=103476 |
Iskander100 [ 05 июн 2020, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus D550C (asus x551ca rev 2.2) Пробивает ключ по дежурке 3.3в |
Всем доброго времени суток принесли данный ноут с проблемой не включается. от лбп было потребление 0.12а ,обнаружил замыкание по питанию флешки биоса. заменил мульт. замыкание ушло. при включении 0 реакции потребление на короткое время 0.02 а и ушло в 0.видимо поднялась дежурка и сразу пробило.обнаружил пробитый ключ исток на затвор. сопративление на затворе после снятия ключа 450 ом.после замены ключа потребление также подскачила на 0.02 и ушло в 0. куда копать? и как проверить хаб ,живой он или нет? ключ который пробивает на фото шимка rt8239b |
GA-8i915 [ 05 июн 2020, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus D550C (asus x551ca rev 2.2) Пробивает ключ по дежурке 3.3в |
От лбп подайте на дежурку напряжение от 0,5в с плавным повышением до номинала, если ничего не проявит себя раньше, ограничьте ток до минимума, так же плавно повышайте и смотрите тепловизором на нагрев. |
ElexxIR [ 05 июн 2020, 12:29 ] | |
Если пробило на затвор, меняйте шим дежурок и ключи, парой желательно Хаб можно проверить по падениям напряжения на юсб портах, сопротивлению в RTC секции и сопротивлениям по питающим напряженям В вашем случае если сопротивления по LDO и силовым дежуркам в норме замена шима и ключей должна запустить дежурку, а там уже по ходу дела надо разбираться |
Vasyasneg [ 05 июн 2020, 17:57 ] | |
Если ключ пробивает, вероятно что его затвор висит в "воздухе", шим rt8239b паяный до Вас? |
Iskander100 [ 09 июн 2020, 16:14 ] | |
Vasyasneg писал(а): шим rt8239b паяный до Вас? нет шим с завода не паялся,задался вопросом чем его можно заменить,какие есть аналоги? ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 29 секунд: ---------- Vasyasneg писал(а): шим rt8239b можно ли ее заменить на RT8243A? |
Vasyasneg [ 09 июн 2020, 17:55 ] | |
С форума: "uP1589Q - 100% аналог RT8239B JC. Проверено на Asus X550VS." Остальные не знаю. |
shefbox [ 28 авг 2020, 14:20 ] | |
Чем дело закончилось? Аналогичная ситуация, после замены шим дежурки и ключей, 3в силовых поднимаются, как и абсолютно все напряжения, снимаются ресеты, susb, susc присутствует, автостарта при подаче питания нет, пост кодов нет, прошивка биоса картину не меняет. Не уж то ЦП поплохело? |
shefbox [ 14 сен 2020, 19:15 ] | |
Отвечаю сам себе: после замены процессора, есть картинка |
