Текущее время: 29 сен 2024, 02:32
savaxt
Заголовок сообщения: Asus X501A (X401A) Нет зарядки [РЕШЕНО] Добавлено: 11 июн 2020, 22:41 |
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 02:06 Наличности на руках: 14.51
Есть ноут. Был с залитием, но после чистки и пропайки заработало все, кроме зарядки. От сети работает, от батареи работает так же, пишет что зарядка идёт, но напряжение на месте. Батарея исправная (есть ещё один такой же ноут, на нем обе батареи работают, а на этом - обе не заряжаются) Информация в аиде есть о батарее Какие условия у чарджера для зарядки?
Замеры при вставленной батарее и зарядке на чарджере (BQ25A) 1 - 19,6 2 - 19,6 3 - 19,6 4 - 25,5 5 - 3 6 - 2,67 7 - 0 8 - 3,3 9 - 3,3 10 - 0,8 11 - 10,27 12 - 10,27 13 - 11 14 - 0 15 - 0 16 - 6 17 - 10,8 18 - 11 19 - 11 20 - 19,3
смущает 11V на HIDRV. Пробитый мосфет? верхнего плеча?
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (X401A) Нет зарядки Добавлено: 12 июн 2020, 13:53 |
Shalun-avd писал(а): Слишком большая разница между 13-srp и 12-srn, проверяйте резисторы к этим контактам. Шим в защите. спасибо за наводку, под вечер видимо голова плохо соображала, про пропустил мимо глаз. прогнила контрольная точка на SRN. восстановил и всё заколосилось
