Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Asus V230IC (Asus V230IC) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 15:37
При нажатии на кнопку плата включается , потребление успевает подняться до 600ма и выключается. Дежурка есть, после включения успевают поднятся часть напряжений . На одном из дроселей возле проца обнаружено КЗ, шима котороя питает дросель имеет обозначение AE AF. Снял перемычку pjp301 и pjp302 кз идет в нагрузку. Подал с лабораторника 2в в нагрузку греется видеочип, что очень странно так как на питание видео вроде бы другой питальник стоит правее с двумя дроселями и шимом up1661p. Бордвьювер который имеется на форуме не подходит под мою плату именно в этом месте где стоит дросель с КЗ. Подскажите что это за питание ? Может есть у кого правильный борд под эту плату ?
Забыл добавить без проца КЗ остается. Пробовал обесточить видеочип, плата ведет себя так же- включается и сразу выключается.
 Заголовок сообщения: Re: Asus V230IC (Asus V230IC) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 15:42
Подавать два вольта в цепь чипов, это недопустимо.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 19:59
Похоже это NB671 питание видеопамяти 1,35 VRAM.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 22:09
Снял видик КЗ ушло. Поставил новую NB671 пявилось питание . Но плата все равно включается на пару сек и выключается. VR_ON на шим проца приходит, питание на проц подняться не успевает. Может такое поведение платы быть из-за отсутствующего чипа видика ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 17:03
а биос прошивали был у меня такой аппарат перепрошивка помогла
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:07
Биос шил, дампы брал и с форума и с офф.сайта. Пару раз плата даже запустилась во время обмера мульта. Мульт обвязку пропаивал, хаб реболил. Не поднимается PLT_RST. Какой сигнал должен прийти в хаб , чтобы PLT_RST поднялся ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:43
Например pch_pwrok. Если его нет- смотрите назад power sequence.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 13:07
С хаба выходит такой сигнал S_SYSPWROK это не оно ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 23:00
Глупый вопрос- голая плата, без матрицы, без подключенной подсветки запустится ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 18:32
Народ помогите с фото этого места.
 Заголовок сообщения: Re: Asus V230IC (Asus V230IC) Включается и сразу выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V230IC (V230IC DDR4 Rev4.0) Не включается
Housze
28 фев 2019, 13:26
Housze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivo AiO V230IC (V230IC REV.4.0 ) Не включается
donald82
15 апр 2019, 13:54
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок VIVO AIO V230IC (V230ic) не включается.
ВладБ
13
4978
04 июн 2020, 07:33
ВладБ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок VIVO AIO V230IC (V230ic) Не включается.
techsfera
24 ноя 2021, 10:37
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus V230IC (Intel Skylake) Апгрейд моноблока Asus V230IC
NP300
12
1305
05 окт 2025, 14:13
NP300 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
