Текущее время: 02 июн 2024, 19:51
 Заголовок сообщения: asus (s551ln rev 2.1) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 00:32
Привет коллеги)
собственно нет подсветки.
На разъеме матрицы на 30пине 0В.
Так же возле процессора резистор с таким сигналом стоит, на нем тоже 0В.
Интересно в чем проблема, в мульте IT8585VG или комбайне?
 Заголовок сообщения: Re: asus (s551ln rev 2.1) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 15:03
Я думаю, что вы должны проверить BL_EN пин 29. Тоже и D4501
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 15:26
матрица определяется? смотреть +3V_TPANEL, чистый биос прошить.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 15:52
А вы там что ожидаете? Или разъем на плате все-таки?
Может сделаете какие-то вменяемые замеры что есть и чего нет?
 Заголовок сообщения: Re: asus (s551ln rev 2.1) нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 22:32
LCD_BL_PWM 0v (мульт, сопротивление бесконечность)
BL_EN 0.45v
LCD BACKOFF# 3.3v
L_BKLT_EN 0.14v (нулевой резистор возле комбайна)
на d4501 во ттак:
на резисторе 4524 со стороны диода 0.45,в, с другой 3в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S551LN (S551LN Rev2.0) сдох комбайн
linkoln01
27 ноя 2018, 16:59
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551L (S551LN Rev. 2.2) нет подсветки, изображения
ilyhmen
15 июн 2020, 23:52
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551l (asus s551ln 2.1) какой сетевой чип установлен ?
Ewwwgeny
04 дек 2018, 17:57
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
guljaysv
38
20433
27 июн 2015, 20:04
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k551LN-XX244H (S551LN Rev:2.2) Помогите с ШИМ
Victor_2
13
8371
31 окт 2015, 00:48
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com и гости: 30
