asus (s551ln rev 2.1) нет подсветки матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=103843 |
GigaBlyate [ 16 июн 2020, 00:32 ] | |
Заголовок сообщения: | asus (s551ln rev 2.1) нет подсветки матрицы |
Привет коллеги) собственно нет подсветки. На разъеме матрицы на 30пине 0В. Так же возле процессора резистор с таким сигналом стоит, на нем тоже 0В. Интересно в чем проблема, в мульте IT8585VG или комбайне? |
torin [ 16 июн 2020, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (s551ln rev 2.1) нет подсветки матрицы |
Я думаю, что вы должны проверить BL_EN пин 29. Тоже и D4501 |
kkv [ 16 июн 2020, 15:26 ] | |
матрица определяется? смотреть +3V_TPANEL, чистый биос прошить. |
Doc [ 16 июн 2020, 15:52 ] | |
GigaBlyate писал(а): На разъеме матрицы на 30пине 0В. А вы там что ожидаете? Или разъем на плате все-таки? Может сделаете какие-то вменяемые замеры что есть и чего нет? |
GigaBlyate [ 16 июн 2020, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (s551ln rev 2.1) нет подсветки матрицы [РЕШЕНО] |
torin писал(а): Я думаю, что вы должны проверить BL_EN пин 29. Тоже и D4501 LCD_BL_PWM 0v (мульт, сопротивление бесконечность) BL_EN 0.45v LCD BACKOFF# 3.3v L_BKLT_EN 0.14v (нулевой резистор возле комбайна) на d4501 во ттак: на резисторе 4524 со стороны диода 0.45,в, с другой 3в |
