f3j (f3j) клавитаура работает только в биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=103947 |
rilya [ 18 июн 2020, 16:35 ] | |
Заголовок сообщения: | f3j (f3j) клавитаура работает только в биос |
Проблема такова, в бисо все хорошо, при выборе вариантов загрузки тоже все хорошо. в винде тишина, мульт, юг биос все меняное. не знаю когда дальше смотреть |
neoprosamara [ 18 июн 2020, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: f3j (f3j) клавитаура работает только в биос |
Возможно какая-то кнопка залипает, попробуйте USB клавиатурой проверить, возможно штатную придется отключить сначала. Также есть программа passmark keyboardtest, она обычно залипшие кнопки показывает. Либо возможно вообще залипает тач, а клаве работать не дает, попробуйте отключить его от платы. |
frag5532 [ 18 июн 2020, 17:11 ] | |
64 я нога на мульте, какая напруга ? |
ppalex2 [ 19 июн 2020, 00:58 ] | |
Может с драйверами на клаву проблемы Попробуй загрузиться с loveCD и посмотри будет ли там всё работать Либо попробуй переустановить виндовс |
neoprosamara [ 19 июн 2020, 12:50 ] | |
Сообщение не в тему ppalex2 писал(а): Попробуй загрузиться с loveCD Видимо, речь идет о диске эротического содержания? ![]() |
