Текущее время: 15 июн 2024, 21:38
 Заголовок сообщения: Asus M51k (F3KR rev:2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 17:17
Приветствую. Есть ноут, включается но нет инициализации. При включении подсветка матрицы загорается на миллисекунду. Проц нагревается сильно и клокер тоже. Все питания есть по троблшуту. Померил кмос батарейку, там 2.6в. Поменял. Не помогло. Может прошить биос? Но где она находится на плате и как маркируется? Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51k (F3KR rev:2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 21:31
Находится она под разъемом оперативной памяти. В корпусе TSOP-48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M51K (F3KR REV 2.1) утопленик -метрв
kelevra_1408
12 ноя 2015, 14:28
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M51K (F3KR rev: 2.1) Нет реакции на кнопку
arnold-v
12 мар 2018, 20:49
ru8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m51k (F3KR Rev 2.1) нет изображения
Djonnnik
2029
30 июн 2018, 12:17
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M51Kseries (F3Kr rev:2.1) не корректно работает клавиатура
liuminofor
1476
30 июл 2018, 18:26
liuminofor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M51kr (F3kr) Не запускается. Нет изображения
Gitenax
26 янв 2017, 18:48
Gitenax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dehan, edkart, Yandex [BOT] и гости: 30
