Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=104023 |
ExDaniel [ 20 июн 2020, 21:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе |
Добрый день, люди добрые. Я совсем не профи и больше по части программ чем железа. Есть ноутбук Asus U500V с материнкой на борту UX51VZ Rev. 2 При включении сразу стартуют оба вентилятора охлаждения на максимуме, свист жуткий. Могу определить лишь один вентилятор через программу Speed Fan, но регулировать его не получается. Есть схема платы. Много смотрел разных тем и форумов, проблема встречается но нигде не описано решение или хотя бы причина. Прошу хоть какую-нибудь мысль, куда мне копать и что проверять. Возможность отпаять, прозвонить, припаять или прошить что-либо есть. Очень буду признателен за отклик! BIOS стоит последний 204VZA. |
sasha_m [ 20 июн 2020, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе |
Видеочип в системе определяется? |
ExDaniel [ 20 июн 2020, 22:44 ] | |
sasha_m писал(а): Видеочип в системе определяется? Видео чип от Nvidia GT 650 с 2 Гб GDDR 5 на борту. Определяется, драйвера стоят, всё работает хорошо. Был нюанс с обновлением BIOS. Решил откатить на предыдущую версию, откатил. Ничего не поменялось, при обновлении через BIOS на версию актуальную, произошёл сбой и бук превратился в кирпич. Прошил программатором, бук вернул в чувства, но проблема с вентиляторами осталась (так же пытался залить - не знаю почему так решил, другие версии БИОСа, от других модификаций, с ними бук отказывался работать). На зарубежном форуме читал про аналогичную проблему. Там решили путём замены транзистора ssm6n15fu на схеме он же Q2804. Судя по переводу была проблема с вентиляторами и с подсветкой дисплея. У меня же тоже нет регулировки яркости, не в Операционки не в BIOS, клавиши не работают. Вернее в операционке в Win 10 x64 ползунок яркости бегает при нажатии клавиш, а реакции от дисплея нет. Работает на я так понял на максимуме. В общем... выпаял я данный транзистор, заменил на аналогичный с донора (я конечно же не могу быть уверен в его исправности) ничего не поменялось. Кстати без этого транзистора так же всё работает и шумит. Стоит контроллер ITE it8517VG. Заказал новый. Всё же решил создать тему здесь, очень надеюсь что будут хоть какие-то мысли. P.S.: Прошу прощение за свою не компетентность. |
bass [ 21 июн 2020, 12:44 ] | |
попробуйте прошить инженерный дамп на программаторе. если поведение с куллерами не изменится, тогда уже искать проблему на аппаратном уровне. https://yadi.sk/d/GoBEzTFSX6jLfw |
ExDaniel [ 22 июн 2020, 00:31 ] | |
bass писал(а): попробуйте прошить инженерный дамп на программаторе. если поведение с куллерами не изменится, тогда уже искать проблему на аппаратном уровне. Спасибо, завтра попробую. Я правильно понимаю что за считывание оборотов и регулировки скорости отвечает ITE it8517VG ? |
Itachi89nn [ 22 июн 2020, 09:54 ] | |
ExDaniel писал(а): Спасибо, завтра попробую. Я правильно понимаю что за считывание оборотов и регулировки скорости отвечает ITE it8517VG ? Именно, проверьте, что ШИМ сигнал от мульта доходит до кулера. |
bass [ 22 июн 2020, 11:24 ] | |
Цитата: Спасибо, завтра попробую. Я правильно понимаю что за считывание оборотов и регулировки скорости отвечает ITE it8517VG ? да , идут напрямую сигналы с мульта. однако на максимум крутят вероятнее всего из-за "ошибки" - либо кривого биоса, либо термодатчика. если с биосом не получится, поищите борду на эту плату, нагляднее будет. |
ExDaniel [ 22 июн 2020, 15:31 ] | |
bass писал(а): попробуйте прошить инженерный дамп на программаторе. если поведение с куллерами не изменится, тогда уже искать проблему на аппаратном уровне. Прошил программатором, ничего не поменялось. Itachi89nn писал(а): Именно, проверьте, что ШИМ сигнал от мульта доходит до кулера. Тут я полный дилетант, цепи до it8517VG прозвонил, сигнал идёт (как мне товарищ объяснил). Придёт скоро новый it8517VG, сниму старый и проверю сигнал на пятаках. bass писал(а): да , идут напрямую сигналы с мульта. однако на максимум крутят вероятнее всего из-за "ошибки" - либо кривого биоса, либо термодатчика. если с биосом не получится, поищите борду на эту плату, нагляднее будет. борда есть, по ней и смотрел и звонил. В общем уперся я в it8517VG, жду и посмотрю что будет после его замены. Спасибо что откликнулись! |
ExDaniel [ 30 июн 2020, 11:51 ] | |
Заменили мульти контроллер, ничего не поменялось. Цепи целые. Плата у меня UX51VZ и по серийному номеру ноут UX51VZ, а вот БИОС стоит UX51VZA. Но всё работалО (раньше) нормально. Однако эта мать якобы менялась в сервисном центре. Есть вероятность что БИОС не родной. Но инженерный не даёт результатов. Может ли помочь смена прошивки? Если да, то на форуме есть дамп БИОС от UX51VZ... Объясните пожалуйста, как скачивать дампы БИОС на этом форуме? Немного балов есть, но доступа нет. Писать 15 сообщений бездумных или можно купить один файл? Мне не нужен полный доступ за 6000 руб. P.S: В попрошайку не играю. |
ExDaniel [ 30 июн 2020, 17:45 ] | |
bass писал(а): попробуйте прошить инженерный дамп на программаторе. если поведение с куллерами не изменится, тогда уже искать проблему на аппаратном уровне. Прошил, повторно после замены контроллера. Сверху накатил прошивку с офф сайта. Результатов 0. Только на прошивке VZA клавиатура подсвечивается и регулируется, а вот на VZ не работает подсветка. |
ExDaniel [ 01 июл 2020, 02:04 ] | |
bass писал(а): да , идут напрямую сигналы с мульта. однако на максимум крутят вероятнее всего из-за "ошибки" - либо кривого биоса, либо термодатчика. если с биосом не получится, поищите борду на эту плату, нагляднее будет. Термодатчик который в Видеочипе или в процессоре? Или там есть ещё какой термодатчик независимый? Я смотрю на борд данной платы, я там практически ничего не понимаю. Если там программный сбой, то это нужно БИОС ковырять? |
ExDaniel [ 03 июл 2020, 13:14 ] | |
Можно ли элемент SSM6N15FU заменить на PJ4N3KDW ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 41 секунду: ---------- ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Выпаял транзистор, без него всё так же работает без изменений, вентиляторы крутят на полную. Регулировка подсветки не работает. |
Vasyasneg [ 19 июл 2020, 23:43 ] | |
Приветствую, если есть возможность, замерьте пожалуйста номинал сопротивления R6612, желательно в обе стороны. Расположен вблизи мульта, рядом с Q3202, разница на два порядка ровным значением. |
ExDaniel [ 27 июл 2020, 10:29 ] | |
Добрый день! Проверю, отпишусь |
Vasyasneg [ 27 июл 2020, 13:14 ] | |
Vasyasneg писал(а): разница на два порядка ровным значением. Спасибо, жду! По boardview и в действительности большая разница, скорее опечатка. |
ExDaniel [ 27 июл 2020, 16:46 ] | |
Vasyasneg писал(а): разница на два порядка ровным значением. |
Vasyasneg [ 27 июл 2020, 17:49 ] | |
Спасибо Вам большое, всё-таки 100 кОм, и в boardview опечатка со значением 1 кОм |
ExDaniel [ 30 июл 2020, 18:42 ] | |
Vasyasneg писал(а): Спасибо Вам большое, всё-таки 100 кОм, и в boardview опечатка со значением 1 кОм Есть мысли по моему вопросу? Его я так и не решил... |
Vasyasneg [ 30 июл 2020, 20:21 ] | |
Ещё нет, мой пока не включается, жду хаб, мульт, шим дежурки. Досталось и матрице, 19В было в дежурке 3,3В, история неизвестна. Купил для восстановления, когда включу, сделаю замеры и сравним с Вашим. |
ExDaniel [ 31 июл 2020, 11:13 ] | |
Vasyasneg писал(а): сделаю замеры и сравним с Вашим. Спасибо, буду ждать. Удачи в работе. Если что помочь по замерам, обращайтесь. |
Vasyasneg [ 31 июл 2020, 18:19 ] | |
Сообщение не в тему Спасибо, ЛС |
Vasyasneg [ 09 авг 2020, 11:08 ] | |
ExDaniel заменены хаб, мульт, шим дежурки, (на всякий шим 1,05В), 2 ключа дежурки 3,3В и жменя мелочёвки, ноут стартанул. При вкл. левый кулер L вращается, и через 10 секунд с картинкой оба вкл. на max, буду чистить ME регион, (флешка не паяная), если получится с кулерами, вышлю Вам свой дамп. |
Vasyasneg [ 09 авг 2020, 19:06 ] | |
Интеловской утилитой заменил грязный на чистый ME регион, сейчас картинка через 2 сек. после вкл. Сначала так же стартует на малых оборотах левый кулер, но через 25 сек. на max стартуют оба кулера, решения пока не нашел. Ремонт осложнен за неиспр. матрицы (ищу детали) и без виндовс, информацию о кулерах пока посмотреть не могу, картинка на внешке. |
