Текущее время: 22 ноя 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: Asus (k42jr rev2.0) нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 18:19
Приветствую всех, помогите победить аппарат немного осталось у самого уже заканчиваются варианты. Аппарат пришел невключайкой,до этого паяный, что было выявлено и устранено:
1. на чарджере был надколота керамика, была в кз - устранено
2. Lan контроллер грелся в КЗ - снят
3. Батарея rts севшая в 0-заменена
4. wifi в КЗ -снят
5. паянная керамика возле lvds1-проверена
6. паянные элементы вокруг разъема питания, не хватает пары элементов, вместо этого просто висит сопля-оставил как есть предположительно там стоял диод, ставил диод все так же.
7.разьем соединяющий платы подушатан, была уже продублирована земля до меня-оставил как есть
8. На кнопке не было 3в- потому был заменен мульт.
9. На всякий пожарный сразу зашил биос с чистым ME.
10. Был обнаружен прогар на шлейфе матрицы, шлейф заменен
11. матрица исправна,проверил
На данном этапе бук стартует автоматом при подключении питания, при нажатии на кнопку выключается(в дежурке 6 мА), повторно с кнопки не включается до передергивания питания-но клиент не привередлив и его даже такое устраивает, на внешку изо выводит, на матрицу тоже, но нет подсветки. Куда еще посмотреть чтобы сделать хотябы подсветку, даже если подать на разрешающие сигналы принудительно высокий уровень. Я только начинаю разбираться в сигналах ХЗ где низкий по схеме должен быть, а где высокий, ну если написано 3в, то понятно что это высокий сигнал , а если сигнал# то уже для меня не понятно
Замеры:
SUSB_EC# 3.25в
LID_SW# 0.76в
LCD_BACKEN 3.25в
LCD_BACKOFF#0,08в
BL_EN_CON 0.32в
LCD_BL_PWM 2.9в шим
BL_EN_CON BL_EN_CON 2.9в шим
AC_INV 18,5в
 Заголовок сообщения: Re: Asus (k42jr rev2.0) нет подсветки на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 18:31
датчик Холла попробуйте заменить
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 18:41
спасибо большое, добрый человек! Все заработало!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211
ruzalit
3822
07 сен 2015, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42j (k42jr rev2.0(k42jr)) помощь с биосом
ka27
26 фев 2022, 02:26
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42Jr (K42Jr rrev 3.0) Разъём платы питания.
7off-service
02 мар 2016, 18:44
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k42jr (k42jr v.4.1) Не работает USB1
csrcs
27 авг 2018, 19:15
csrcs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JR (K42Jr rev 4.1) Не включается
Felix-irk
785
31 май 2023, 07:45
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
