Текущее время: 01 июл 2024, 13:59
rikominase
Заголовок сообщения: Asus N550J (N550JV Rev 2.0) Нет инициализации после залития. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2020, 12:07 |
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 17:24 Наличности на руках: 48.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Спб
Приветствую. Ноутбук был не сильно залит водой. Залило мульт, ШИМ 1,05VS (pu8200), аудио разъём. Плата отмыта. Сначала висел на 0.4а - отсутствовал 1,05V, заменил резистор pr8202 (VIN-TON), Стали запускаться все напряжения, но есть нюансы.
-При подключении питания - автостарт. -Пару секунд висит в потреблении 0.4а, присутствуют только дежурные напряжения. -Спустя пару секунд запускаются все напряжения, потребление 0.9а. -PLT_RST# снимается. -Видно короткую пачку импульсов на ногах FLASH Bios. -SPD не читается, VID CPU не читается.
По напряжениям: Дежурка: 3,3 и 5.1 не проседает Pch - 1.07 Ram - 1.35 и 0.67 Видео - 0.88 и 1.52 CPU - 1.8 (нормально в "VID Range for processor Operatong Mode", но проц должен перейти в IDLE).
Биос шил, МЕ чистил, озу менял, визуально всё хорошо. Куда ещё глянуть? Или бездумно заказывать и менять PCH?
![](images/spacer.gif) |
