Asus vx2s lamborghini черный экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=10417 |
forme_r [ 23 дек 2012, 09:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus vx2s lamborghini черный экран |
Принесли таких две штуки, с одинаковыми симптомами. Есть постсаунд (Вруум-Вруууум) при старте, картинки нет. На обоих поменяны видеочипы, после недолгих размышлений. Один ожил, второй как был. Видеомодули идентичные, подкинул из ожившего в неоживший - нет картины, а из больного подкинул модуль в здоровый - есть картинка. Если кто может может помочь схемой\советом или пинаутом разъема этого модуля - приветствую. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Больной ноутбук со вставленной видеокартой потребляет столоько же электроэнергии, сколько исправный без видеокарты. |
RsM [ 23 дек 2012, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus vx2s lamborghini черный экран |
На внешку проверить, шлейф матрицы на обрыв/неконтакт в разъеме в самой матрице |
forme_r [ 25 дек 2012, 10:13 ] | |
Это не шлейф. На внешке ничего. Похоже, мама видяшку не видит вообще, тк что видяшкой, что без - потребление одинаковое |
RsM [ 25 дек 2012, 10:37 ] | |
Осталось разобраться почему не видит ![]() |
forme_r [ 25 дек 2012, 12:12 ] | |
RsM писал(а): Осталось разобраться почему не видит ![]() Спасибо, кэп! |
RsM [ 25 дек 2012, 12:36 ] | |
Мож чип недосел, проблемы по питанию, обрыв линий PCI-E... |
forme_r [ 25 дек 2012, 13:03 ] | |
RsM писал(а): Мож чип недосел, проблемы по питанию, обрыв линий PCI-E... Недосел - исключаем, я писал в первом посте. На счет питаний и обрыва писи - возможно, только при сравнении разъема с пинаутом MXM2 не нашел соответсвия, может у этого асуса другой пинаут. Схемы для проверки писиай линий у меня нет, на форуме тоже не нашел( |
kvvost [ 25 дек 2012, 13:59 ] | |
а хорошенько промыть разъем видеокарты пробовали, а то частенько на ламели попадает всякая хрень (аля флюс), а потом видюха не стартует... |
forme_r [ 25 дек 2012, 15:57 ] | |
kvvost писал(а): а хорошенько промыть разъем видеокарты пробовали, а то частенько на ламели попадает всякая хрень (аля флюс), а потом видюха не стартует... Промывал, даже пропаивал. |
SolSid [ 25 дек 2012, 16:04 ] | |
основной биос пробовали прошить? желательно с рабочей платки дамп взять.. была такая же беда.. не победили пока не поставили другую видеоплатку, в итоге мат плата была исправна, всё упиралось в видеоплатку.. но у нас был один ноут и две видеоплатки.. а у вас два ноутбука.. и как я понимаю обе видеоплатки работают следовательно можно начать с биоса, так как есть еще VX2, мало ли кто вшил не тот биос |
Dima08h [ 29 янв 2013, 01:19 ] | |
А сам разъём MXM проверяли на качество пайки ? Иногда встречается непропай. Ещё как вариант - сбитые смд_детальки под севером и около него. Если всё везде отлично то мне кажется самое время прозванивать/вызванивать от севера до разъёма MXM дороги и проверять всю мелочёвку по пути. |
Serg215 [ 29 янв 2013, 11:28 ] | |
forme_r писал(а): Схемы для проверки писиай линий у меня нет, на форуме тоже не нашел( T76S схему посмотрите. |
bashka.5 [ 29 янв 2013, 17:19 ] | |
На трех таких ноутбуках просто меняли видеоразьемы |
kds [ 29 янв 2013, 22:34 ] | |
forme_r писал(а): только при сравнении разъема с пинаутом MXM2 не нашел соответсвия а оно и ни МХМ2 нифига..... это, скорее всего видео модуль, у самого именно таких ламборжиней ещё небыло, но судя по опыту - асус ставят свои модули на которое подаётся уже готовое питание и отсутствует флешка биос... |
bashka.5 [ 01 фев 2013, 08:53 ] | |
не всегда. разьем имеет перевернутый формат мхм2 и попробуйте для начала посмотреть на все ламельки в разьеме ![]() |
