Asus GL503VD (Quanta BKL) не вкл, помощь в прошивке мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=104314 |
Котеус [ 28 июн 2020, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GL503VD (Quanta BKL) не вкл, помощь в прошивке мульта |
Всем доброго времени суток. В ремонте такой вот ноут. Предыстория - вечером выключили, с утра не вкл. Реакции на кнопку не было. Прошил майн биос, теперь если отключить акб и подключить бп, то при нажатии на кнопку питания будет краткий старт на пару секунд, потом ноут рубится. Подымаются напряжения S5, после старта и отключения остаются на месте. В слитом биосе БГ в статусе 0, хэш в нулях. до меня биос 100% не паялся, плата в ровном слое пыли, пайка заводская. Допускаю разве что прошивку из-под винды в процессе автоапдейта вин10 (или FPT), но кто ж мне признается-то... Собственно говоря вопрос. Не могу подключиться к ЕС! Шлейф прямой, в параметрах вертьянова все выставил, подключил как надо, даже прозвонил все 24 пина на коннект с прогером - все отлично работает. Землю не забыл, конечно =) Однако программатор пишет, что не может подключиться. Мульт 100% запитан всем, кроме +3V с 11 пина - оно после старта появляется. Да и подключался я только для того чтоб слить прошивку и поискать на ее основе новую. А теперь вопросы. 1. Может ли быть такое, что ноут однократно стартует, но при этом мульт неисправен? Т.к. других объяснений для такого поведения у меня нет. 2. Где взять прошивку на мульт под эту платформу? В архиве с офсайта биос регион. |
vzrivpaket [ 28 июн 2020, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GL503VD (Quanta BKL) не вкл, помощь в прошивке мульта |
Из биос_региона и вырезать. Модель ноута точно GL503VD ??? В апдейте с оф_сайта начало мультовой прошивки с адреса 0800h. Как раз с начала и до этих пор отрезаем и получаем биос_регион. |
Vertyanov_SS [ 29 июн 2020, 11:40 ] | |
Котеус писал(а): Мульт 100% запитан всем, кроме +3V с 11 пина - оно после старта появляется. пока не будет на 11 ноге питания - связи не будет. |
Котеус [ 29 июн 2020, 21:17 ] | |
Это его получается надо принудительно запитать. Ок, спасибо, завтра сделаю. |
