Текущее время: 30 май 2024, 10:17
 Заголовок сообщения: ASUS X507MA (X507MA rev. 2.1) Залит. Помогите определить номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:06
Всех приветствую! Может у кого есть на руках такая плата. Помогите с определением номиналов 3-х резисторов (погнили из-за залития):
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X507MA (X507MA rev. 2.1) Залит. Помогите определить номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 19:59
Впаял резистор возле разъема кулера по аналогии с другими платами ASUS - 10 кОм (по идее, это подтяжка тахометра к 3V). Вместо двух других резисторов впаял 100 кОм (чисто наугад; на верхних выводах резисторов около 14V) - левый резистор не знаю зачем нужен (посажен на землю, но на делитель напряжения не похоже), а правый резистор открывает мосфет, питающий звуковуху (как раз после залития не стало звуковухи в диспетчере устройств).
---------- Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: ----------
Звук появился, обороты кулера определяются, а вот WiFi-адаптер пропал.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд: ----------
Все-таки 10 кОм было маловато. Впаял 100 кОм и WiFi тоже заработал (10 кОм, видимо, сильно просаживали напряжение).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507MA (Asus X507MA Rev 2.1) Потеряли старый дамп
olegkeeeee
16 мар 2021, 15:28
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) найти шим 65=5E
saha_lesh
4771
25 июн 2020, 07:54
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) надо опознать компоненты
vytasm
07 июн 2019, 00:03
vytasm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma ( X507MA REV 2.1) Включается, нет инициализации.
Sparkster
29 май 2019, 13:15
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) Не включется без ккумулятора
Master123
1565
27 янв 2021, 19:51
Dav-viper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bob42, ButcheR_ru, Google [Bot], Kedrick, ruzalit и гости: 23
