Текущее время: 19 ноя 2026, 23:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus N55S (N55SF Rev2) Артефакты изображения |
MoneyBot
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: Asus N55S (N55SF Rev2) Артефакты изображения  Добавлено: 29 июл 2020, 19:27 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 04:11 Наличности на руках: 14.33
Сообщения: 377 Откуда: Пермь
Это не видеопамять Проблема не в видеомодуле, а в самой материнке. Года 2 назад мучался с таким, мог часами молотить под нагрузкой, а мог зависнуть почти сразу в простое или при загрузке с серым экраном или рябью. Если снять видеомодуль, ничего не менялось Менялся, насколько помню, хаб, кварц, танталы по всем питаниям, часть обвязки хаба, естественно все навесное, и тд.... Результата не было, глюк уходил на несколько дней после прогрева при пайке, и потом все возвращалось. В итоге тогда заменил материнку, и дефект ушел, видеомодуль остался родной.
У вас при появлении артефактов бук виснет или продалжает работать ?
techsfera
Заголовок сообщения: Re: Asus N55S (N55SF Rev2) Артефакты изображения  Добавлено: 30 июл 2020, 11:54 |
| Интересующийся |
Сообщения: 35 Откуда: Россия
LEXAGRIN писал(а): У вас при появлении артефактов бук виснет или продалжает работать ? Продолжает работать . Память тоже всю на новую поменял - нет результата. Думаю может система охлаждения не вывозит , есть на теплотрубке от видео не большой залом , но феном вроде проверял , что нормально температура передается по всей длинне. А вот мысли и варианты начинают заканчиваться.
capbi4
Заголовок сообщения: Re: Asus N55S (N55SF Rev2) Артефакты изображения  Добавлено: 01 авг 2020, 05:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 июн 2020, 09:15 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 66 Откуда: Свободный
techsfera писал(а): Психанул , вытащил вообще видеокарту , включил на встроенной , и в итоге через полчаса получил то же самое . Мозг вскипел , так как чует , что снова придётся думать. Так, после того, как вытащил, в UMA режим перевёл?
