Текущее время: 02 ноя 2026, 06:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: N705U (X705UDR) Не включается. Нет основной дежурки.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 16:22
Грелся ШИМ дежерки uP9003Q (по VREG3 небольшая просадка). Причина была в звуковухе. Снял. Ничего не греется. VREG3 в норме. Остальных дежурок нет. С мульта нет сигнала 5VSUS_ON для запуска остальных напруг. VREG3 до мульта доходит. Пробовал прошить мульт - не видится прогером (наверное одного VREG3 для прошивки не достаточно).
Схемы нет, борды нет. Немного похожа борда от X541UV.
Требуется помощь зала.
P.S. Конфигурация для прогера X705UDR KB_pins=30 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
 Заголовок сообщения: Re: N705U (X705UDR) Не включается. Нет основной дежурки.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 16:53
Вы бы сначала основной биос прошили.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 22:34
зачем ? До основного биоса еще далеко. Он не запитан на этой стадии.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 11:14
prw07 писал(а):
зачем ?
В Асусах очень редко приходится шить мульт, т.к. он вычитывает свою прошивку из основного биоса. Когда подключаете БП силовые 3В кратковременно подымаются?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 22:09
По Асусам я в курсе. Именно то что только VREG3 поднимается меня и смутило. Остальное молчит. Поэтому хотел мульт прошить, т.к. он не в состоянии биос вычитать из-за отсутствующих остальных напруг.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 14:09
Ну так разберитесь, почему при подключении БП на флэхе нету питания. А оно должно быть.
Флэха там на 1.8, или на 3.3 вольта? Ищите, куда ее питание убежало.
И да, при вот так вот прекрасно помершем звуке, я бы на дросселе питания хаба замерил сопротивление и падение напряжения на USB разъемах :) Может уже пора клиента огорчать :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 23:37
Его нет, т.к. ШИМ дежурки не запущен. 5VSUS_ON с мульта не приходит для запуска.
Сопротивления все в норме.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 09:39
При чем тут 5vsus? Его на многих асусах до старта нету. Что при подключении зарядного на 8 ноге флэшки?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 10:36
На флехе 0в. Питается через TPS22966 (TPS548) от 3VSUS. С мульта 3VSUS_ON нет.
Заказал новый мульт.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 10:39
так мульт то весь запитан или нет ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 12:40
Только pin112. Даташита на мульт нет. Не знаю достаточно ли єтого для прошивки.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 13:35
На 112 ноге у него +3VA_ALW,
26,50, 92,114,121 - +3VA_EC.
Пока его не будет, не будет и кина. Забудьте про прошивку мульта - появятся нужные питальники, он сам, без вашей помощи прошъется.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 07:46
Замена мульта решила проблему.
IT8995E-128 DXS => IT8985E AXA
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n705u (x705uq rev 2.0) не включается от акб
nikpavl
3158
27 сен 2019, 10:51
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N705U (X705UD) BT2 = WBT2?
lionic
16 июн 2020, 12:15
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N705u (x750ud) Прошу помочь опознать резисторы
Pechorin
1968
03 авг 2021, 21:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N705UD-GC073 (X705UDR) не включается
Qwazar
05 июл 2020, 13:58
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N705UD (X705UDR) Не видит жесткий диск
stas78
16 мар 2019, 11:47
stas78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
