Текущее время: 17 ноя 2026, 02:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus K53T (LA-7552P) при не продолжительной работе выключается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 12:20
Всем добра. Ноутбук K53T LA7552P может проработать час-два,или сутки, потом вырубает его напрочь, дежурка 3 и 5в по нулям. на Шимке по ногам 1- 0.01: 6- 0.01: 8- 3,27: 13- 0,72: 16- 3,96: 17- 3,95в. на ключах замеры произвел на фото видно, на резисторе PR101 и ключе PQ102 напруга 3,95в,кто скажет в чем может быть причина неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P) при не продолжительной работе выключается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 13:10
а не должно так низко быть. Что то садит. Какое сопротивление по линии b+ ?
и судя по всему что он иногда включается и что он на AMD, можно предположить что дело в SOC
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 14:59
Забыл упомянуть, вчера при замере напряжения на диоде PD3 случайно щуп соскользнул и коротнул на массу скорей всего рядом стоящего конденастора, и напряжение появилось на ключе PQ102 19в, ноут снова стартанул, на дежурке 5 в замерил было 5 в, а вот на 3в напряжение прыгало.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 15:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Надо понять: при отключении В+ пропадает или нет.
Если пропадает, глядеть, почему запираются входные ключи.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 18:05
сообщения могу писать раз в час как начинающий.так что ответ будет мой долгий. Пока не дома, буду дома напишу что как.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 18:22
Смотрите B+ заходит! а потом пройтись по всем основным сигналам для запуска!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 19:56
Сопротивление по линии b+ 54,2кОм
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 20:15
А что с В+ при выключении?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 21:11
При включении b+ как проверить? я как бы начинающий в этом деле, кстати запустилась плата, но опять вырубилась, дежурки нет 3 и 5в, на кнопку вкл подается напряжение 16в. на шиме 1-0: 6-0: 8-3,2: 13- 2,8: 16- 19,4: 17- 0,9в.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 26 секунд: ----------
Вложить фото не могу пока,на плате справа рядом с мосфетом PQ303 два кондера горячущие, вроде как относятся к шим
контроллеру, было дело щуп соскочил и коротнул шимку 17 ноги, возможно ли что шим вылетел?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды: ----------
Вообщем выпаял шим, кондеры перестали греться,походу шим коротнул((( у нас в городе проблема достать, либо искать с донорской платы у кого ни.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 03:41
Ты ничего не коротнул. Ты без шима подал напряжение. А это надо тебе изучить.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 06:58
конденсаторы оба в норме которые греются при шим,почему вот на кнопку вкл вместо 3в, подходит 16в, есть мнения господа? Шим выпаян.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 07:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нельзя без ШИМа ничего включать!!!!
Всё. Абзац!
Потому как верхний ключ, который +19 на дроссель коммутирует остался с висящим затвором. И за счёт начального тока стока открылся. И 19В полетели во вторичную цепь!
Я не знаю, что за ШИМ, не понял. Но если речь о дежурке - всё на этом!
Там дальше с мешком деталей и знаниями тяжело, а с Вашим уровнем делать нечего уже.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 08:18
мда,это я сейчас получается цепь дежурки подпалил, до проца может в этом случаее дойти? Что проверить в первую очередь чтоб исключить очень печальные последствия?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 08:42
Все -приехали. Выше написали почему. Чипы запросто могли сгореть. получается что в дежурку 19 вольт подал.
Проверь сопротивления по дежуркам +3VALW и +5VALW. они должны быть высокими- т.е порядок кОмы.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 09:05
На некоторых Compalовских платах это норма.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 12:30
Ну я как бы лузер конечно, не знал что так нельзя,век живи век учись. Вечером пробегусь по дежуркам.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 14:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
да там по +5В такая куча всего... Все ШИМы, звук, ридер, сетка (на3) что там ещё)))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 18:03
Да ваще попал конкретно, донор скоро будет такая же модель,не знай что с той,говорят не вкл.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 11:56
Проверил господа на дроселях дежурки 5в и 3в сопротивление, показывает нарастание кОм 20 и выше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 11:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (LA 7552P) При запуске ОС пропадает изображение
ufaawesome
3589
30 ноя 2017, 14:12
shumahher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не работают USB порты.
Grey_li
4767
08 дек 2016, 14:03
Grey_li Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
alexvpol
27 дек 2016, 00:07
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53T (la-7552p) отключается клавиатура
apetrushenko
16
5259
04 май 2017, 14:16
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], masnote и гости: 70
