ASUS (X55A) не всегда включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=104828 |
Level2 [ 13 июл 2020, 23:19 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (X55A) не всегда включается |
После нажатия кнопки включения светодиоды загораются, есть звук dvd привода и кулера, но изображения и звука нет. Но после многократных нажатий кнопки включения ноутбук включается полностью. Включение иногда с третьего, иногда с десятого раза. Следов попадания жидкости и механических повреждений на плате не нашёл. Заменил планку памяти, ничего не поменялось. Процессора для замены пока у меня нет. Подпаял посткарту на ELPC. Пробовал включать плату более десяти раз. Посткоды чаще всего останавливаются на A3, пару раз остановились на Ab и один раз на dO. При запуске платы с посткартой подключена только планка памяти. Клавиатура, жёсткий диск и матрица не подключены. Нашёл расшифровку посткода A3 -"Установка временных характеристик автоповтора клавиатуры". Это значит что нужно пробовать запускать плату с посткартой с подключенной клавиатурой ? Но почему тогда у меня три разных посткода ? Может кто-нибудь сталкивался с такой комбинацией посткодов ? |
sasha_m [ 13 июл 2020, 23:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (X55A) не всегда включается |
Ну а прошить-то? Флешку поменять? Вроде так хорошо и подробно всё расписали, а простейших действий не сделали. И cmos батарейку тоже махните. |
