ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=104871 |
Страница 1 из 2 |
Psy [ 15 июл 2020, 09:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы |
сопротивление по 3.3 и 5 нормальное ? с лбп подавали на линии ? |
ra4cbj [ 15 июл 2020, 10:24 ] | |
Биос мульт не шили? |
kkv [ 15 июл 2020, 11:49 ] | |
должно быть 5VSUS_ON до нажатия кнопки 3VSUS_ON после нажатия кнопки. |
Boglen [ 15 июл 2020, 12:58 ] | |
Питальники мульта смотрите для начала. |
Avraham [ 16 июл 2020, 18:22 ] | |
Boglen писал(а): Питальники мульта смотрите для начала. Если по Repair Guide то до 4 пункта есть. Сигналы, 4 уже нет и 5 тоже естественно. Питание 3.3 на 110 ногу мультика приходят |
Boglen [ 16 июл 2020, 18:41 ] | |
И я такой сорвался и побежал искать и качать рг на этот аппарат :) 110 нога мульта это хорошо, но я что-то не помню мультов, которые кушали с одной ноги. По вашему РГ напряжение +3VA_EC есть? |
Avraham [ 16 июл 2020, 20:13 ] | |
Boglen писал(а): По вашему РГ напряжение +3VA_EC есть? Да уважаемый, +3VA_EC есть везде где должен быть +5VAO тоже есть также есть +1.8VSUSO на 8 ноге флешки |
IOD [ 16 июл 2020, 20:27 ] | |
На кнопке 3V есть? Нажатие кнопки до мульта доходит? Заведомо рабочий биос прошит? |
Avraham [ 16 июл 2020, 20:46 ] | |
IOD писал(а): На кнопке 3V есть? Нажатие кнопки до мульта доходит? Заведомо рабочий биос прошит? PWR_SW# не реагирует. сейчас заметил что нет сигнала 1.05VSUS_PWRGD |
IOD [ 16 июл 2020, 20:57 ] | |
Avraham писал(а): PWR_SW# не реагирует. Это я понял, 3V есть на PWR_SW#? При нажатии PWR_SW, просаживаются 3V в ноль?
Avraham [ 17 июл 2020, 02:22 ] | |
IOD писал(а): Это я понял, 3V есть на PWR_SW#? При нажатии PWR_SW, просаживаются 3V в ноль? К сожалению на PWR_SW# нет 3 вольта... что можете подсказать мой учитель? Я в электроники совсем не давно)) Дай БОГ вам здоровья в наше не простое время... возможность помочь в жизни, дают не каждому... Спасибо вам. |
siberian [ 17 июл 2020, 09:15 ] | |
Avraham писал(а): что можете подсказать Хоть я и не твой Учитель, но скажу, что ремонтировать лучше по boardview который есть на этом форуме Avraham писал(а): на PWR_SW# нет 3 вольта... замерить сопротивление на 114 выводе KB902F, если большое - прошить его |
Avraham [ 20 июл 2020, 22:44 ] | |
почему так ![]() ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 34 секунды: ---------- Пред история.. принесли был залит в этом месте, совсем немного, но уже не включался на замену пошло UP9011Q и ещё несколько мелочей по кругу, единственно что не нашел номинала так это 560К резистор заменил на 820К даже рядом нечего не было больше подал питание через лпб загорелись светодиоды, второй заморгал потом оба потухли и загорелся только один и горит. на 92 ноге KB902FQ отсутствует сигнал 5VSUS_ON и 3VSUS_ON помогите люди добрые ![]() |
siberian [ 21 июл 2020, 10:48 ] | |
Avraham писал(а): почему так А сколько по твоему там должно быть? |
Avraham [ 21 июл 2020, 14:39 ] | |
siberian писал(а): по твоему Вы правильно заметили)))) я могу извинится повторно, я писал что у меня нет схемы, и к сожалению опыта большого тоже нет. без схемы я не запомнил еще очередность для старта, пол года примерно занимаюсь ремонтами, все еще нуждаюсь в схеме. |
IOD [ 21 июл 2020, 14:54 ] | |
siberian писал(а): замерить сопротивление на 114 выводе KB902F ?На PSL8705 какое напряжение/сопротивление? |
Avraham [ 21 июл 2020, 15:27 ] | |
IOD писал(а): На PSL8705 какое напряжение/сопротивление? сопротивление на 114 выводе KB902F больше 60 кОм PSL8705 +3VAO - 3.3 вольта PC8724 +5VAO - 5.2 вольта ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- IOD писал(а): 3V есть на PWR_SW#? с подключенным лпб на этом сигнале тишина (больше 60 кОм) без напряжения - 10кОм |
IOD [ 21 июл 2020, 16:52 ] | |
На R3043 замерьте напряжение с обеих сторон. |
Boglen [ 21 июл 2020, 17:18 ] | |
Avraham писал(а): с подключенным лпб на этом сигнале тишина (больше 60 кОм) Вы научились мерять сопротивления под напряжением? 0_о |
Avraham [ 21 июл 2020, 18:03 ] | |
Boglen писал(а): с подключенным лпб на этом сигнале тишина (больше 60 кОм) приношу свои извинения с подключенным лпб (к разъёму питания на плате) на этом сигнале (напряжения нет) тишина больше 60 кОм так я надеюсь теперь все поймут, сообщение до видимо было для "продвинутых" как я =) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- IOD писал(а): R3043 дай БОГ вам здоровья, с одной есть 3,3 а со стороны KB902FQ PWR_SW# ноль по номиналу вроде R3043 нормально 10,2 кило как в борде кто виновник ? KB902FQ ?? |
IOD [ 21 июл 2020, 18:31 ] | |
Кнопка SW5601 в рабочем состоянии? |
Avraham [ 21 июл 2020, 18:41 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы | |||
IOD писал(а): Кнопка SW5601 в рабочем состоянии? вроде да
IOD [ 21 июл 2020, 18:51 ] | |
Шлейф клавиатуры отключен с разъема J2901? |
siberian [ 21 июл 2020, 19:08 ] | |
Avraham писал(а): кто виновник ? сними Q3201. если напряжение PWR_SW# не появиться, то виноват мульт или его прошивка EC_RST# сколько в вольтах? |
Avraham [ 22 июл 2020, 04:43 ] | |
siberian писал(а): сними Q3201. если напряжение PWR_SW# не появиться, то виноват мульт или его прошивка EC_RST# сколько в вольтах? Q3201 снял, PWR_SW# не появилось (( EC_RST# - 0 вольт |
siberian [ 22 июл 2020, 06:39 ] | |
Avraham писал(а): EC_RST# - 0 вольт +3VA_EC - ? R3204 - ? |
Boglen [ 22 июл 2020, 12:21 ] | |
Avraham писал(а): приношу свои извинения с подключенным лпб (к разъёму питания на плате) на этом сигнале (напряжения нет) тишина больше 60 кОм так я надеюсь теперь все поймут, сообщение до видимо было для "продвинутых" как я =) Да не нужно так извинятся каждый раз. Просто не меряйте сопротивление на плате, если к ней подключен источник напряжения :)) То, что вы там не видите напряжения не значит, что там ничего нету) |
Avraham [ 23 июл 2020, 04:13 ] | |
siberian писал(а): +3VA_EC - ? R3204 - ? (R3204) +3VA_EC - 3.3V (R3204) EC_RST# - 0 вольт |
siberian [ 23 июл 2020, 09:40 ] | |
Avraham писал(а): (R3204) EC_RST# - 0 вольт Сопротивление резистора, сопротивление EC_RST# относительно GND? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
