K53E (K53SD) Отсутствуют резисторы подле мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=104908 |
shefbox [ 16 июл 2020, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | K53E (K53SD) Отсутствуют резисторы подле мульта |
Здравствуйте, уважаемые участники форума, помогите, пожалуйста, с номиналами отсутствующих резисторов, фото прикрепил. Первый - нулевик вроде, судя по плате с таким же мультом, а вот с остальными засада. |
Dirgemol [ 16 июл 2020, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53E (K53SD) Отсутствуют резисторы подле мульта |
1-100 кОм 2-0 3-0 4-0 А так, boardwiev на него в гугле свободно ищется |
shefbox [ 16 июл 2020, 14:52 ] | |
Спасибо большое, буду пробовать. Бордвью, конечно, имеется формата *asc, только что-то мне невдомёк, как же через tsict смотреть номиналы? |
Dirgemol [ 16 июл 2020, 15:32 ] | |
В BoardViewer видно номиналы если они в boardview прописаны |
shefbox [ 17 июл 2020, 10:33 ] | |
Понятно, у Вас есть бв в формате fz, значит я не доискал, не суть. Установил недостающие резисторы, ноут ведёт себя странно: может автостартануть при подключении питания со щупом на флешке биоса 1 раз из 100, а в основном - не включается, при нажатии на кнопку вкл, мульт не транслирует кнопку в хаб, до мульта кнопка доходит, мульт менял, он запитан, флэшку с прошивкой мульта 64кб шил, биос - тоже, поведение не меняется, также, если прогреть феном мульт, то ноут заводится при подключении питания и судя по потреблению - должен давать картинку. Не поделитесь бордвью? Что-то не могу найти в формате fz, поищу, может ещё какой резюк отсутствует или не соответствует номиналу. |
Dirgemol [ 17 июл 2020, 11:50 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: K53E (K53SD) Отсутствуют резисторы подле мульта | |||
Залил...
shefbox [ 23 июл 2020, 12:01 ] | |
Итак, хаб не подымает slp_sus#, т.к. ноут положительно реагировал на прогрев области платы в районе мульта, грешил на питание 3va, менял стабилизатор несколько раз, всю обвязку, но безуспешно. Дальнейшие ковыряния показали, если разомкнуть перемычку pjp8104 и замкнуть вручную уже после подачи питания 19в на разъём, то slp_sus# исправно подымается, ноут включается с кнопки (если без батарейки кмос, то автостартует), и всё колосится и благоухает. Выходит, неисправен PCH, но почему-то язык не поворачивается его приговорить, ведь если добавить немного дилея к запитке мульта относительно питания dc-in, то ноут работает без нареканий. Странно, особенно тот факт, что если погреть мульт, то хаб подымет искомый сигнал, а вот если подуть на хаб - шиш) Подскажите, как быть в такой ситуации? Разобрался, не отрабатывала RC цепь на EN линейного стабилизатора, после замены конденсатора на более ёмкий аппарат работает, буду тестить. |
shefbox [ 24 июл 2020, 12:32 ] | |
Итак, плата стабильно реагирует на кнопку и включается, но вылез другой косяк. При подключении юсб устройства, комп наглухо рубится, при чём при подключении кармана вероятность отключения близка к 100 процентам, при подключении флешки - поменьше. После отключения, с кнопки включается, но если при этом не вынуть юсб карман или флешку, то тухнет сразу после инита, впрочем, иногда может отрубиться уже на этапе запуска винды; вынимаешь все юсб, включаешь - прекрасно работает и держит стресс тест. Если вынуть одд и попробовать поиграться с юсб, то такое впечатление, что ноут не держит нагрузку по 5в, силовая дежурка в норме, питание цп не звенит, да и по всем остальным питаниям явных проблем не увидел, пытаюсь разобраться, буду благодарен за совет\подсказку. |
Vasyasneg [ 24 июл 2020, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53E (K53SD) Отсутствуют резисторы подле мульта [РЕШЕНО] |
shefbox писал(а): ноут не держит нагрузку по 5в Проверьте PR8101 и PR8108, номинал по 10 Ом каждый. |
shefbox [ 24 июл 2020, 16:02 ] | |
Спасибо, Vasyasneg, и низкий поклон, проверил резисторы, по 160Ом каждый, заменил на 10, теперь хоть во все разъёмы по карману подключай. |
