Текущее время: 30 ноя 2026, 13:38
| Автор |
Piglet666
Заголовок сообщения: K56CB (K56CM rev 2.0) Не работает переключение питания от аккумулятора  Добавлено: 16 июл 2020, 13:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 12:26 Наличности на руках: 490.88
Сообщения: 351 Откуда: Смоленск
Доброго времени суток, поступил ноутбук с проблемой не работает от аккумулятора. При подключенной З/У АКБ в системе определяется, проценты набираются, судя по току заряд происходит корректно, но при отключении З/У ноутбук выключается. От АКБ без З/У не стартует. Проверил батфет и сопротивления по его линиям, все в норме, пробоя нет. Заметил, что при подключении аккумулятора напряжение на плюсовом выводе не появляется. При подаче на плюсовую клемму напряжения от ЛБП батфет работает, по B+ напряжение с ЛБП расходится. Сделал вывод, что неисправна система детекции подключения АКБ. Судя по борде на 3 ноге есть контакт TS1# BAT CON, предположил что при замыкании его на землю контроллер АКБ должен подавать напряжение на плюсовую клемму, при замыкании пинцетом этого не произошло. Подозреваю, что управление происходит полностью по SMBUS, перепрошил биос в надежде, что и мульт перезапишется - без изменений. Предполагаю, что дальнейшим шагом нужно менять/прошивать мульт отдельно. ESD Protection по линии SMBUS и TS# прозвонил, не пробит. Подскажите, как работает система детекции АКБ на этой платформе?
MoneyBot
Заголовок сообщения: K56CB (K56CM rev 2.0) Не работает переключение питания от аккумулятора |
siberian
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev 2.0) Не работает переключение питания от аккумулятора  Добавлено: 17 июл 2020, 08:53 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Piglet666 писал(а): как происходит здесь открытие АКБ остаётся открытым. Как и везде - на плате есть контакт, здесь он посажен на GND, который сообщает контроллеру АКБ, что она подключена к плате и контроллер в свою очередь подаёт напряжение на плату. Например на платах Sony этот сигнал называется SYS_PRS. Если при подключении АКБ, при НЕ подключенном БП, ты не видишь напряжения на контактах этой АКБ, то это однозначно говорит о том, батарея не исправна. Все рассуждения про шину SM BUS не имеют смысла, так как на плате нет никакого напряжения...
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev 2.0) Не работает переключение питания от аккумулятора  Добавлено: 17 июл 2020, 10:13 |
| Начинающий |
siberianБлагодарю за пояснения. Сталкивался с этим пином на Sony. Предполагал, что питания от CMOS достаточно. Из такого вижу только сигнал TPS# BAT CON, при замыкании его пинцетом на землю АКБ - напряжение не появляется. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 32 секунды: ---------- siberianВопрос снимается, на плате этот сигнал 3.3В, при замыкании на землю ШИМ выдает 12.5В на клеммы это без АКБ. При подключенной батарее этот сигнал звонится с землей платы, но почему нет плюсового напряжения? ---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ---------- С разорванной перемычкой на + АКБ ШИМ выдает то 12.5В, то 16.7В. Второе значение как по мне многовато, не могло такое напряжение заблокировать контроллер в новой АКБ?
regroom
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev 2.0) Не работает переключение питания от аккумулятора  Добавлено: 17 июл 2020, 11:47 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 16:11 Наличности на руках: 278.39
Сообщения: 236 Откуда: Ташкент
Piglet666 писал(а): АКБ заказчик новый купил. Piglet666 писал(а): на плате этот сигнал 3.3В, при замыкании на землю ШИМ выдает 12.5В на клеммы Однако АКБ неисправна. Новая - не значит рабочая.
