Asus m51s (hn1m51se r 2.0) Нет изображения, есть инициализация https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=105027 |
Sparkster [ 20 июл 2020, 01:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus m51s (hn1m51se r 2.0) Нет изображения, есть инициализация |
Принесли изначально с изо без подсветки. Открыл, увидел пятно от кофе, почистил, поменял коннектор LCD. Увидел отгнившее ещё но оно отвечало за светодиодики. После этого картинка вообще пропала, но инит есть. +3VS есть +3VS_LCD отсутствует, поднимается с нуля до 0.05в Отдаётся +3VS_LCD элементом Q3301 "SO6 SI3456BDV" Это N канальный мосфет. Его менял дважды. На затворе его тишина. Затвор Q3301 с одной стороны подтянут резюком R3303 (10 КОМ) к 12в шине а другим идёт к мосфету q3303. Во время включения мосфет q3303 садит затвор мосфета Q3301 на землю. И на этом моменте я сижу втыкаю, не понимаю что дальше. R3303 цел, номинал совпадает Q3303 тоже, раз отрабатывает.... Помогите, пожалуйста, разобраться! |
rexar [ 20 июл 2020, 09:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus m51s (hn1m51se r 2.0) Нет изображения, есть инициализация |
Sparkster писал(а): почистил, поменял коннектор LCD Sparkster писал(а): картинка вообще пропала Осмотреть внимательно коннектор |
Sparkster [ 22 июл 2020, 01:02 ] | |
rexar писал(а): Осмотреть внимательно коннектор я понимаю что всё это довольно логично звучит,но я уже осматривал. Я конечно не ленивый, ещё раз осмотрю, но по идее же для подачи изо и включения матрицы должны быть соблюдены условия: +3VS, +3VS_LCD и "ни единого разрыва" со стороны информационных контактов. Ну и два контакта читалки eeprom матрицы, конечно же. Ну и LID_SW# должен быть не в нуле. Но у меня в том и проблема, что со стороны разьёма аномалий в виде сопротивлений странных нету, что бы садило, основной затык в +3VS_LCD, которых нету.... Видимо надо посидеть подольше пораздумывать |
igils [ 22 июл 2020, 10:06 ] | |
Sparkster писал(а): Во время включения мосфет q3303 садит затвор мосфета Q3301 на землю А не должен. Наверное, нет L_VDDEN (или как он там этот сигнал на данной плате обозван)? |
