Текущее время: 21 ноя 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: Asus k550v (x550vx ) Синий экран 0xc000021a
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 01:35
Доброго времени суток.
Обращаюсь с такой проблемой. При загрузке системы или установке новой системы 100% выпадает в bsod.
Что было диагностировано и сделано.
1. Проверенно питание . Нет питания графического видеоядра в процессоре. При включении появляются несколько импульсов на обоих фазах и пропадают.
2. Проверял память, так же отключал распаянную - результатов нет...
3. Менялся шим процессора NCP81205 - эффекта ноль.
4. Обновлялся биос - результата не дало.
5. заменил hub SR2c4 с правкой биоса - тоже эффекта не дало..
Как я понимаю проблема в питание видео в процессоре, может у кого-нить будут мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k550v (x550vx ) Синий экран 0xc000021a
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 01:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если нет его питания, то кто картинку показывает?)
Лучше на дискретку внимание обратите. Какой именно бсод? А если линукс попробовать? Там, возможно, будет более понятно на каком моменте вешается.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 01:47
Картинку кажет, по биосу можно ползать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 22:47
Питание графического ядра проца поднимется на полсекунды и падает, это нормально, проблема не здесь.
Надо проверить, на всех ли фазах ядра процессора есть шим сигнал, не отключается ли какая из фаз в момент вылета.
Далее. проверить мемтестом впаянную ОЗУ.
Если все нормально, то скорее всего проблема в процессоре.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 22:56
грузимся в безопасном режиме. если загрузка проходит, то смотрим сколько видиков в диспетчере.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 23:06
Дугой жд подставте. Либохотя бы снимите родной, и запустите "лайвсд" Не 1ТБ Seagete случайно? За неделю 2шт таких же зашло.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 00:04
Другой жесткий ставил.
Шим процессора менялся , память проверял мемтестом..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 13:46
Значит скорее всего проц придется менять.
Выпадение в bsod в самом начале загрузки, это типичные симптомы помирания 6го-7го-8го поколения.
В безопасном и с win PE тоже не грузится?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k550v (x550vx) ошибка ОЗУ
Барзанукаев Ислам
12 окт 2017, 11:04
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k550v (x550vx) как отключить встроенное ОЗУ
Барзанукаев Ислам
20 окт 2017, 16:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K550v (k550vx-dm360t) (x550vx rev 2.0) Bios
Djonnnik
2408
03 янв 2019, 13:10
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K550V (X550VX) отключение набортной памяти
segaK_yar
24 янв 2020, 16:59
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K550V (X550VX Rev. 2.0) нужны расположения и номиналы страпов
-Jk-
03 май 2021, 12:28
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergsaraev, Stalhamer и гости: 78
