Текущее время: 22 ноя 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: ASUS E203N (E203NA MAIN BOARD REV. 2.0) Небольшие модификации
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 14:07
Приветствую всех! Приобрёл я сей девайс за очень скромную сумму,,, да не всё так гладко.
Итак, по делу. Может кто сталкивался.
CPU: Intel Celeron N3350 (mobile)
RAM: 2GB (Micron DDR3 D9SDD 512MB*4штуки из 8 под память) Естественно распаяна, ASUS же
SSD: SanDisk 32Gb (28GB в системе)
WLAN: Qualcomm Atheros QCA9377
BT: Atheros 4.1
Из дополнительного:
1 SATA HDD CON (не распаян, места нет. Но видится в BIOS). Сопротивления относительно общего "минуса" 20 и 30 кОм соответственно
4 из 8 RAM-чипов
Недопаяны некоторые элементы, в основном конденсаторы. Защита от статики в виде сборок TVS тоже отсутствует. С этим разберусь
Маленький, удобный, большой срок работы от батареи, состояние нового. Прям сказка.
Что хотелось бы сделать:
Допаять SSD гигабайт так-этак на 240. Для меня это не проблема.
Увеличить RAM до 4-х, ну или до 8-ми гигабайт.
Донора с чипами от Micron я найду. Вопрос в другом. Для изменения объема памяти, нужно поковырять BIOS в нужном месте...
У кого есть опыт в данных манипуляциях, помогите пожалуйста победить. Если нужен фулл биоса, солью. Фото платы, тоже сделаю. Удобный для работы ноут, только ограничен слишком. В простое уже под 70% памяти жрет оперативной
 Заголовок сообщения: Re: ASUS E203N (E203NA MAIN BOARD REV. 2.0) Небольшие модификации
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 17:44
Итак, продолжим. В избытке нашел модули памяти Samsung K4B4G1646E с организацией x16 only. Объём чипа - 4 Гигабита или 512 Мегабайт. Здорово! Также есть BIOS от материнской платы на которой распаяны 8 таких чипов. Сегодня буду искать SPD-данные в нем. Надеюсь на успех.
По распиновке чипы совпадают кроме 8 ног данных.
_____Моя_____ Донор
Pin__Micron___Samsung
A2___DQ13_____DQ5
A3___DQ15_____DQ7
A7___DQ12_____DQ4
B8___DQ14_____DQ6
C2___DQ11_____DQ3
C3___DQ9______DQ1
C8___DQ19_____DQ2
D7___DQ8______DQ0
Я так понимаю, за эту перестановку отвечают страпы хаба. А хаб в процессоре. А процессор на плате )))
Есть у кого подсказки по поводу страпов? Боардвью не прошу, скорее всего его просто нет...
Даташиты на памяти прилагаю.
Нашел интересную тему. Как раз мой вариант. Замена памяти с Micron на Samsung
viewtopic.php?f=40&t=104717
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 09:44
Приветствую всех! Наконец-то, победа! Итак, что было сделано:
Выпаян eMMC диск
Установлен 120GB SSD диск
Увеличен объем оперативной памяти до 4Gb
Помимо памяти Samsung K4B4G1646E была найдена память Micron D9SHD в количестве 8-ми банок (4Gb)
После распайки памяти на плату, был найден "конфигурационный переключатель"
В итоге получил 4Gb памяти. Прогнал MemTest'ом и получил отсутствие битых банок
Распаял 4 конденсатора на линии SATA для диска и подпаял SSD
Питание для SSD взял от выпаянного eMMC диска
Диск удалось спрятать под батарею с небольшой доработкой корпуса
Есть еще один такой компьютер, тоже с 2Gb памятью. Попробую посадить на него чипы Samsung K4B4G1646E
Всем спасибо за внимание!
Ссылки на фотографии:
https://drive.google.com/file/d/1fUo6iL ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R35w_n ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16rl04i ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19NMppy ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IultoX ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hon8DX ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tbAtXq ... sp=sharing
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E203N (E203NA MAIN BOARD REV.2.0) не заряжаеться не включается
iqboljon
2284
27 мар 2019, 09:41
iqboljon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus e203na (sus e203na) Чем прошить ?
vlad77
30 ноя 2021, 18:21
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E203N (MAIN BOARD REV.3.0) не заряжаеться не включается
Jane1
02 дек 2020, 00:41
Jane1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E203NA (ASUS) Автозапуск + Нет картинки
AleksO
10
1993
07 апр 2023, 21:56
justalex1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E20EN (e203na rev 2.0) Ищу Boardview
SenMo
11
2354
03 ноя 2020, 22:56
SenMo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
