Asus X555S (Asus X555SJ) Мерцает подсветка при заряде батареи ниже 30 %. MP3388 это не аналог CM509A. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=105410 |
Markteh [ 30 июл 2020, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X555S (Asus X555SJ) Мерцает подсветка при заряде батареи ниже 30 %. MP3388 это не аналог CM509A. |
У Asus X555S двухячеистая батарея, 0% и отключение наступает при 5.9в, но уже при 6.5в матрица N156BGE-E32 slim начинает мерцать, и при дальнейшем разряде сильнее. Замена дросселя не помогла. Прочитав что MP3388 аналог CM509A, подкинул с донора. Мерцание пропало, но и яркость перестала регулироваться. На фото без дросселя. Сравнил 2 одинаковые платы но с разными МС - есть разница в обвязке. Пришлось ставить CM509A, всё заработало. Матрица slim - нельзя откинуть плату. Чтобы не спалить шлейф на стело, и не получить пятно от перегрева распылителей света внутри, навесил через пасту 2 радиатора и закрыл вокруг алюминиевой фольгой. |
