Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=105467 |
Irbor [ 01 авг 2020, 10:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725 |
Нет питания чарджера на 20 ноге,не могу понять по боарду,по даташиту если судить то питание идет от адаптера через сдвоенный диод типо bat54c,но в боарде по контрольным точкам этого нету,а так же по даташиту на 6 ногу через делитель приходит от адаптера 6 нога ACDET,НО ТОЖЕ ТИШИНА,входные ключи целые,короткого нигде нету вот скрины |
montekristo [ 01 авг 2020, 10:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725 |
ux31a, тот же чарджер. Есть мнение, что все очень похоже. |
Itachi89nn [ 01 авг 2020, 11:06 ] | |
Ну так и идет, смотрите диод PD8802, он либо с батареи, либо с адаптера запитывает чарджер. А сигнал на делитель напряжения так же берется из A/D_DOCK_IN через резистор PR8818 и перемычку PJP8801. |
Irbor [ 01 авг 2020, 11:26 ] | |
Itachi89nn писал(а): Ну так и идет, смотрите диод PD8802, он либо с батареи, либо с адаптера запитывает чарджер. так у меня вообще питание на него не приходит 19 вольт,по схеме от адаптера на катод PD8802 и звонится его 2 вывод с резистором(стоит слева-PR8814) так почему же в борде не так? |
siberian [ 01 авг 2020, 22:37 ] | |
Irbor писал(а): так почему же в борде не так Как называется платформа? В какую схему и boardview ты смотришь? В X550CC rev: 2.0 2 вывод диодной сборки (анод) соединён с PJP6000-6001 Вложение: X550CC rev_2.0.png
Irbor [ 20 авг 2020, 10:10 ] | |
Irbor писал(а): Как называется платформа? все что удалось узнать на плате X550CC REV. 2.0 НАКЛЕЙКИ СОДРАНЫ board в архиве ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- siberian писал(а): В какую схему имел ввиду даташит типовое включение получается напрямую с адаптера вот- ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- siberian писал(а): вывод диодной сборки (анод) соединён с PJP6000-6001 вот как раз у меня этого не происходит анод сборки вывод по боарду не звонится от этого разъема и от элементов котолрые соединены с ним,на той стороне платы вообще отсутствует с завода PR8818 |
siberian [ 20 авг 2020, 11:34 ] | |
Irbor писал(а): ASUS X550CC REV 2.0 - BoardView (.ASC) А этим не пробовал пользоваться? |
Boglen [ 20 авг 2020, 11:48 ] | |
Ну так померяйте сопротивление на плюсе разъема зарядки перед первым мосфетом. Если там каким-то чудом нет короткого, тогда откройте нормально борду и меряйте. |
Irbor [ 20 авг 2020, 17:20 ] | |
siberian писал(а): А этим не пробовал пользоваться? Разницы не увидел честно Boglen писал(а): Ну так померяйте сопротивление на плюсе разъема зарядки перед первым мосфетом да нет там кз у меня получается нет цепи,A/D_DOCK_IN до сборки,ну ладно я бы подумал что отгнил пистон переходной,но плата пришла тоже не включайкой,нонапряжение на 20 выводе точно было,не открывались входные мосфеты пока я не поменял BQ725 ,после этого напруга пропала... в общем кинул я перемычку от разъема J6001 на анод сборки PD8802 и все поехало!ну значит все таки где то теряется цепь...так и оставить может?ноут работает ---------- Добавлено спустя 56 минут 56 секунд: ---------- и все таки не могу понять связь,куда уходит пистон..... |
Irbor [ 21 авг 2020, 16:27 ] | |
Итак-победа,внимательно все же осмотрев цепь A/D_DOCK_IN куда и что идет обнаружил это,на фото дорожка отгннила,выяснив в другой мастерской что плата была залита в этом районе,но никто до этого не сказал,все было восстановлено,тему не закрываю так как ноут был с диагнозом оключаеться через некоторое время |
