Текущее время: 01 июн 2024, 12:28
Volich
Заголовок сообщения: x541u (x541uvk) не наботает встойка intel Добавлено: 08 авг 2020, 09:20 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
x541uvk i3-7100 nVidia N16V-GMR1-S-A2 всем добра первый раз с таим сталкиваюсь, может кто подскажет, что делать изначально аппарат пришёл залитым и с пробоем 5в дежурки. вынесло горсть мелочёвки, но проц явных проблем не имел. заказал плату под восстановление со снятым процессором в одном известном магазине. восстановил, перекинул проц всё работает, но не ставиться драйвер на интеловское видео. при этом на дискретке работает 3д и всё остальное, нет сна, гибернации и тд. при разборе обнаружилось, что нет питания видеоядра процессора. видимо дискретка тащит на себе всё видео от начала и до конца. при этом, в ходе инициализации, напряжение кратковременно появляется, успеваю даже посмотреть его осциллографом - пульсаций нет. что это может быть такое? биосы шил, в том числе инженерный, проц перекатывал
siberian
Заголовок сообщения: Re: x541u (x541uvk) не наботает встойка intel Добавлено: 16 авг 2020, 11:46 |
Volich писал(а): x541uvk Это платформа или BIOS?
siberian
Заголовок сообщения: Re: x541u (x541uvk) не наботает встойка intel Добавлено: 17 авг 2020, 10:55 |
Volich писал(а): это написано на шелкографии платы Это и есть название платформы Volich писал(а): это было прописано в исходном биосе (биос не был шит) Это аргумент в пользу того, что BIOS X541UVK Инженерный этот? ОЗУ тестировалось?
