Текущее время: 26 июн 2024, 05:15
Sokol8989
Заголовок сообщения: ASUS K756UV (X756UV) Не определяется дискретная видеокарта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2020, 12:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39797_1491485585.gif) |
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 11:24 Наличности на руках: 3.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток, комрады. Суть проблемы. Принесли сей аппарат на замену матрицы и переустановку оси. Старый матрас врубал только подсветку и походу к ней чем то приложились. Ну да ладно. Дефект изо проверил подключением заведомо исправной матрицы. Картинка появилась. Матрас новый поставил.
У клиента стояла кривая 7ка, и по его просьбе была залита 10ка (которая и должна в нем быть). Образ с офф сайта,не пиленый. Все дрова подкинулись через центр обновления. Был залит софт и ноут практически был подготовлен к выдаче, но не знаю что меня дернуло заглянуть в диспетчер устройств и с удивлением обнаружил, что определяется только процовая графика.
Перезалил ось и поставил дрова с офф сайта. Ситуация не изменилась.
В линуксе тоже только процовая графика отображается.
Ноут чистил я, до меня никто не лазал под охлаждение. Подумал, что может кристалл кольнул, но нет все три (проц, хаб и видео) стекляшки как с завода.
Обновил биос - эфекта 0.
Полез смотреть плату. Питание на дросселях видеочипа 0В. На шиме ATK1501 энейбл есть, т.е. All_System_PWRGD 3,3В
Питание чипа 0,9В с шима выходит, но в зоне самого чипа вообще штиль.
Вопрос, когда на данной плате оно должно появляться?
Ключи живы и верх и низ. На затворах тишина.
Осцила нет.
В целом материнка выглядит как с завода, не копана.
Пятой точкой чую, что проблема софтовая, возможно бивис кривой.
Есть ли у кого инженерный биос для этой платформы?
![](images/spacer.gif) |
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: ASUS K756UV (X756UV) Не определяется дискретная видеокарта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2020, 18:40 |
Может кто в курсе, на данном ноуте в биосе должна быть настройка переключения видеокарты discret\uma? Сейчас доступна только настройка выделения объема памяти из оперативки под процессорное видло. ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- next6 писал(а): nuzhno znat seriinyi nomer. Да, при запросе я указывал серийный номер
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: ASUS K756UV (X756UV) Не определяется дискретная видеокарта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2020, 20:05 |
next6 писал(а): posle seriinogo nomera nado podstavlyat tip i potom iskat. Что то я не догоняю. Куда надо подставлять сн и какой тип подставлять? Сорян, что-то я тупого включаю.
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: ASUS K756UV (X756UV) Не определяется дискретная видеокарта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2020, 10:23 |
next6 писал(а): dlya etogo seriinika dve modeli x756uv i x756uvk ---------- Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: ---------- tam otschen hitraya sistema. Здесь плата именно X756UV, судя по шильду на слоте памяти и по маркировке на самой плате. Те дампы, которые ты скинул, они я так полагаю под программатор, а не для обновления через биос?
