ASUS K756UV (X756UV) Не определяется дискретная видеокарта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=105774 |
Sokol8989 [ 11 авг 2020, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K756UV (X756UV) Не определяется дискретная видеокарта |
Доброго времени суток, комрады. Суть проблемы. Принесли сей аппарат на замену матрицы и переустановку оси. Старый матрас врубал только подсветку и походу к ней чем то приложились. Ну да ладно. Дефект изо проверил подключением заведомо исправной матрицы. Картинка появилась. Матрас новый поставил. У клиента стояла кривая 7ка, и по его просьбе была залита 10ка (которая и должна в нем быть). Образ с офф сайта,не пиленый. Все дрова подкинулись через центр обновления. Был залит софт и ноут практически был подготовлен к выдаче, но не знаю что меня дернуло заглянуть в диспетчер устройств и с удивлением обнаружил, что определяется только процовая графика. Перезалил ось и поставил дрова с офф сайта. Ситуация не изменилась. В линуксе тоже только процовая графика отображается. Ноут чистил я, до меня никто не лазал под охлаждение. Подумал, что может кристалл кольнул, но нет все три (проц, хаб и видео) стекляшки как с завода. Обновил биос - эфекта 0. Полез смотреть плату. Питание на дросселях видеочипа 0В. На шиме ATK1501 энейбл есть, т.е. All_System_PWRGD 3,3В Питание чипа 0,9В с шима выходит, но в зоне самого чипа вообще штиль. Вопрос, когда на данной плате оно должно появляться? Ключи живы и верх и низ. На затворах тишина. Осцила нет. В целом материнка выглядит как с завода, не копана. Пятой точкой чую, что проблема софтовая, возможно бивис кривой. Есть ли у кого инженерный биос для этой платформы? |
next6 [ 11 авг 2020, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K756UV (X756UV) Не определяется дискретная видеокарта |
napischi seriinyi nomer i po etomu seriiniku polutsch originalnyi bios s saita. |
Sokol8989 [ 11 авг 2020, 18:20 ] | |
Увы, чуда не произошло. С Асуса скинули ссылку на прошивку из раздела с которого я скачивал до этого. Естественно, ноут послал по матери, аргументируя тем, что прошивка ни чем не отличается от той что уже прошита. |
next6 [ 11 авг 2020, 18:39 ] | |
tam otschen vse hitro. poetomu, tschoby tolno znat kakoi nuzhen bios ,nuzhno znat seriinyi nomer. eto infa s offizialnogo asusa. |
Sokol8989 [ 11 авг 2020, 18:40 ] | |
Может кто в курсе, на данном ноуте в биосе должна быть настройка переключения видеокарты discret\uma? Сейчас доступна только настройка выделения объема памяти из оперативки под процессорное видло. ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- next6 писал(а): nuzhno znat seriinyi nomer. Да, при запросе я указывал серийный номер |
next6 [ 11 авг 2020, 19:50 ] | |
posle seriinogo nomera nado podstavlyat tip i potom iskat. v etom slutschae mozhet vyskotschit tri raznyh biosa pod etu model. |
Sokol8989 [ 11 авг 2020, 20:05 ] | |
next6 писал(а): posle seriinogo nomera nado podstavlyat tip i potom iskat. Что то я не догоняю. Куда надо подставлять сн и какой тип подставлять? Сорян, что-то я тупого включаю. |
next6 [ 11 авг 2020, 20:50 ] | |
tam tri okna . vnizu sn. avverhu tir naprimer x756uv. sperva stavisch seriinik. i smotrisch tip. potom steraesch seriinik. istavisch tip. l lutsche napischi mne seriinik v l.s. ---------- Добавлено спустя 26 минут 6 секунд: ---------- dlya etogo seriinika dve modeli x756uv i x756uvk ---------- Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: ---------- tam otschen hitraya sistema. |
Sokol8989 [ 12 авг 2020, 10:23 ] | |
next6 писал(а): dlya etogo seriinika dve modeli x756uv i x756uvk ---------- Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: ---------- tam otschen hitraya sistema. Здесь плата именно X756UV, судя по шильду на слоте памяти и по маркировке на самой плате. Те дампы, которые ты скинул, они я так полагаю под программатор, а не для обновления через биос? |
next6 [ 12 авг 2020, 10:39 ] | |
da, oni pod programmator. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- po 8mb kazhdyi dump |
Sokol8989 [ 12 авг 2020, 11:31 ] | |
Прошивки не помогли. Включается, работает, но видло не видит. Появилась новая дорога для поисков причины. В прошлый раз видимо не заметил или просто не проверил, что на верхних плечах питания видеочипа затворы имеют всего 37 Ом сопротивления. Верхние плечи выполнены на m3054m. Если я правильно понимаю, то для открытия н-канальника надо чтоб на затворе должно быть напряжение выше чем на стоке. Да в принципе должно быть без разницы, п или н канал, затвор не может быть в коротком. Поправьте если хе.ню несу. |
next6 [ 12 авг 2020, 12:00 ] | |
lutsche otpayat i zamerit. |
Sokol8989 [ 14 авг 2020, 11:26 ] | |
Отдал ноут в таком состоянии. Дампы рабочие. |
