Текущее время: 29 сен 2024, 02:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Rootx
Заголовок сообщения: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 09 авг 2020, 09:14 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 13:45 Наличности на руках: 73.22
Сообщения: 28 Откуда: Россия
Всем доброго времени прочтения. имеется плата, после замены мульта ITE8572 и хаба BD82HM65 Ведет себя следующим образом: при подключении ЛБП плата на долю секунды потребляет 20 мА, затем уходит в автостарт, потребляя 450 мА. Поднимаются все напруги, кроме +VCORE. Проц Intel Core i7-2630QM. имеем: CPU_VRON_PWR===3.3В VR_SVID_CLK и VR_SVID_DATA ==1.05В, шевеления нет VR_SVID_ALERT#===тоже 1.05В, не просаживается Проц подкидывал другой, B980, поведение не изменилось. При вынимании проца происходит генерация +VCORE, 1.1В Кто генерит импульсы на шине??? проц? Дайте пинок в нужном направлении
Rootx
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 09 авг 2020, 11:00 |
Vasyasneg писал(а): Без процессора напряжение 1,1В на всех 3-х дросселях, включая графику? Напр. с процом постоянно, или кратковременно при вкл.? Почему менялся мульт и сколько сейчас Вольт на +3VA EC? да, без проца генерация на 3х фазах, и на +VGFX_CORE тоже с процом, даже дрыга нет, но поднимается шина VR_SVID_CLK и VR_SVID_DATA до 1.05В, и вместе с ними поднимается PSL8001 до того же напряжения мульт с хабом менялись, так как калились. +3VA EC в норме, 3.3В Правильно понимаю, раз на шим проца пришел сигнал CPU_VRON_PWR, он должен запуститься, а потом будет отрабатывать следующая логика?? еще добавлю, что сигналы ALL_SYSTEM_PWRGD, ALL_SYSTEM_PWRGD, PM_PWROK_PCH в норме
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 09 авг 2020, 11:22 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 737.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Rootx писал(а): раз на шим проца пришел сигнал CPU_VRON_PWR, он должен запуститься Да, если процу понравится питание, общение с шим и т.д. CPU_VRON_PWR и формируется сигналом ALL_SYSTEM_PWRGD после перемычки PSL8102 возле шим дежурки. Если сопр. с процом на дросселях в норме - пошейте bios и включайте плату только с батарейкой RTC.
Rootx
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 09 авг 2020, 12:20 |
странно, при подключенной батарейке RTC, нет реакции на кнопку включения. мульт не ретранслирует сигнал в хаб. Что это? кривая прошивка БИОС, либо мульт неисправен??? Смущает то, что без батарейки, при автостарте, плата почти что заводится! на кварце 32 кГц имеется брал отсюда биос инженерный, реакции тоже нет. Кому не сложно, поделитесь рабочим БИОС
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 09 авг 2020, 13:23 |
Rootx писал(а): нет реакции на кнопку включения См. пайку мульта, и напротив 128 ножки мультика есть 2 пина PWR_SW# и GND, можно их замкнуть, дублируя кнопку, проверьте шлейф от кнопки, не загнуты ли ламели на нём.
Rootx
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 09 авг 2020, 13:49 |
Игорь64rus писал(а): Биос какой вам нужен? На наклейке,на слоте озу модель написана.
на слоте ОЗУ на наклейке N53SN() ---------- Добавлено спустя 14 минут 5 секунд: ---------- Vasyasneg писал(а): См. пайку мульта, и напротив 128 ножки мультика есть 2 пина PWR_SW# и GND, можно их замкнуть, дублируя кнопку, проверьте шлейф от кнопки, не загнуты ли ламели на нём. от кнопки до мульта сигнал доходит, мульт не транслирует сигнал в хаб, т.е PWR_SW# просаживается, а PM_PWRBTN#-нет Проверяя мульт , заметил, что нет сигнала AC_DET, но зато в высоком PWRLIMIT# не совсем понятна природа возникновения AC_DET, он получается, выходит из хаба, а что должно прийти на хаб, чтобы он поднял его? сигнал ME_AC_PRESENT тоже поднимается после подачи питания на плату
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 09 авг 2020, 14:28 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
Rootx писал(а): на слоте ОЗУ на наклейке N53SN Вот этот биос и шей.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 10 авг 2020, 01:49 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 523.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
Rootx1. Проверь слоты памяти тестером слотов. Все ли светодиоды на нем горят? 2. Все ли напряжения присутствуют на памяти? (особенно 0,75В). 3. Память менялась? Вставлялась в разные слоты? Rootx писал(а): странно, при подключенной батарейке RTC, нет реакции на кнопку включения Может мультиконтроллер запаян не той ревизии? Вообще-то после запаивания нового мульта на этой плате первое включение должно происходить особым образом. При включении загораются все 4 светодиода, потом ноут выключается, снова включение и тоже 4 светодиода светятся, опять выключение, третий раз также, потом четвертое включение, 4 светодиода горят, потом два левых светодиода тухнут и должно начаться включение. Если этих перезагрузок при включении нет, то это говорит о том, что в новый мульт не заливается прошивка из флешки биоса или эта прошивка не соответствует. Проверь еще осциллографом обмен на флешке
Rootx
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 10 авг 2020, 10:33 |
+0.75VS, +1.5V, +3VS - в норме. DRAMRST#_R при автозапуске кратковременно появляется и пропадает ддр тестера, к сожалению, нет память менялась, вставлялась в разные слоты мульт той же ревизии, что и был установлен, буквы АХА, на флешке биоса в момент включения, на 2, 5 ногах видно кратковременное шевеление, не больше 1/3 сек. Ну, а насчет светодиодов, то из 4х загораются только 2 по краям постоянно, и в момент включение 1 раз моргает средний. Думаю, все-таки мульт махнуть... мож перемарк попался...
upd Заменил мульт, результат тот же.. при подключенной батарейки кмос, нет ретрансляции сигнала PM_PWRBTN# в хаб...(постоянно высокий уровень)
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 10 авг 2020, 18:55 |
Rootx писал(а): на флешке биоса в момент включения, на 2, 5 ногах видно кратковременное шевеление, не больше 1/3 сек Непорядок. Проверь на всякий случай мелочевку вокруг мульта и хаба, может чего сдул незаметно при замене....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 10 авг 2020, 19:33 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
AndreyZagr писал(а): Если этих перезагрузок при включении нет, то это говорит о том, что в новый мульт не заливается прошивка из флешки биоса Это ты точно подметил - не заливается... и никогда не зальётся, потому как мультиконтроллер этот не содержит программируемой памяти.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 10 авг 2020, 19:50 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Rootx писал(а): нет ретрансляции сигнала PM_PWRBTN# в хаб...(постоянно высокий уровень) Осциллографом смотрите, тестер не успевает отреагировать.
Rootx
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 11 авг 2020, 06:13 |
AndreyZagr писал(а): Непорядок. Проверь на всякий случай мелочевку вокруг мульта и хаба, может чего сдул незаметно при замене.... уже всю плату осмотрел, согласно бордвью ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- siberian писал(а): Это ты точно подметил - не заливается... и никогда не зальётся, потому как мультиконтроллер этот не содержит программируемой памяти. а разве в этот мульт не должна вливаться прошивка , кусок из основного БИОСа? ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- IOD писал(а): Осциллографом смотрите, тестер не успевает отреагировать. само собой, сингалы смотрю осликом, тестер вообще убрал в сторону
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 11 авг 2020, 09:35 |
Rootx писал(а): а разве в этот мульт не должна вливаться прошивка , кусок из основного БИОСа? Что значит "вливаться"? Читает он этот кусок как если бы у него была отдельная флеш
Rootx
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 11 авг 2020, 09:49 |
siberian писал(а): Читает он этот кусок как если бы у него была отдельная флеш
Я это и имел ввиду. Мульт по SPI делает запрос к флешке БИОСа, а та, в свою очередь его (кусок для мульта) не выдает, отсюда и нет трансляции реакции на кнопку, так? Получается, дело в прошивке?? Шить версии пробовал разные, и на N53SN, и на N53SV, результата 0
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 11 авг 2020, 11:15 |
Rootx писал(а): Шить версии пробовал разные Шить надо ту, что на стикере, наклеенном на слот RAM Rootx писал(а): а та, в свою очередь его (кусок для мульта) не выдает, а тогда это что? Rootx писал(а): на 2, 5 ногах видно кратковременное шевеление, Может всё-таки мульт не совсем рабочий?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 11 авг 2020, 12:15 |
Rootx писал(а): нет ретрансляции сигнала PM_PWRBTN# в хаб...(постоянно высокий уровень) Сколько Вольт? Какое сопротивление по этой линии? Поднимите 56 ножку мульта или резаните SL2203 и проверьте трансляцию кнопки с мульта в хаб.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 11 авг 2020, 12:47 |
leopold1112 писал(а): на слоте ОЗУ на наклейке N53SN Такой биос шил или нет?
Rootx
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 12 авг 2020, 03:46 |
Vasyasneg писал(а): Сколько Вольт? Какое сопротивление по этой линии? Поднимите 56 ножку мульта или резаните SL2203 и проверьте трансляцию кнопки с мульта в хаб.
на линии 2.65 МОм, 3.3В, перемычку резал, нет трансляции в хаб, да это и понятно, была бы подтяжка к земле (в том плане, если бы линию мульт садил на землю при ретрансляции), никакого + бы там не было.... ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Такой биос шил или нет? да, пробовал, выше писал про это
Rootx
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE Добавлено: 12 авг 2020, 07:40 |
Міша Смич писал(а): rtc ресет как себя чуствует? часовой кварц молотит? в обоих случаях, (с батарейкой или без) генерация на часовом кварце присутствует (щуп ослика переключил на х10), =32.768 кГц, сигнал RTCRST# равен 3.3В
