Asus K53TA (LA-7552P rev 1.0) Нет реагирует на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=105852 |
Fakeoke [ 13 авг 2020, 08:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53TA (LA-7552P rev 1.0) Нет реагирует на кнопку включения |
Всем привет. Ноутбук Asus K53TА, залитый в области JTP1 Q31 Q32, там все почистил пропаял... Сейчас ведет себя так: Подключаю 19В - потребление 0.020А, на кнопке включения нет напряжения. Из того что есть: 19в после входных ключей 3в лдо 5в лдо силовых нет, хотя ентрипы 1.2 и 1.6в.. хотя по поверсиквенсу вроде как силовые должны подняться сразу после подключения зарядки... что я упустил? помогите разобраться |
Dimmon3 [ 13 авг 2020, 09:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53TA (LA-7552P rev 1.0) Нет реагирует на кнопку включения |
как раз согласно последовательности они поднимутся после кнопки PBTN_OUT# ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- Если LDO есть, значит мульт должен поднять напряжение на кнопке, искать причину. Залитик , внимательно смотрим что отгнило, SUSP# отслеживаем, тк ему прилетело а силовые как раз после него поднимутся. |
dehan [ 13 авг 2020, 09:54 ] | |
Fakeoke что на 9 и 67 ноге мультиконтроллера? |
montekristo [ 13 авг 2020, 10:27 ] | |
Fakeoke писал(а): силовых нет, хотя ентрипы 1.2 и 1.6в. силовая быть должна. |
Fakeoke [ 13 авг 2020, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53TA (LA-7552P rev 1.0) Нет реагирует на кнопку включения [РЕШЕНО] |
Dimmon3 писал(а): как раз согласно последовательности они поднимутся после кнопки PBTN_OUT# мы в одинаковый повер сиквенс смотрим? после ACIN сразу должны подняться 5VALW и 3VALW , а они перемычками как раз соденинены с +5WALWP и +3VALWP... которые на дросселях из шима.. как раз и получается это силовая дежурка. ACIN 3.4V есть ---------- Добавлено спустя 39 минут 59 секунд: ---------- dehan писал(а): что на 9 и 67 ноге мультиконтроллера? на 9 ноге 3.4В... странно.. это ж и есть +3VALW 67 нога EC_VCCA 3.4В montekristo писал(а): силовая быть должна. да, получается есть она, на дросселях поднялись 3 и 5... на кнопку реакцию нет.. идем дальше по сиквенсу 1.1VALWP 1.1в EC_RSMRST# 3.3в RTC_CLK мне нечем мерять) PBTN_OUT# 3.4 и в ноль не садится после нажатия кнопки.. оно и не удивительно, на кнопке то тишина. теперь мне не понятно какие условия должны быть у мульта чтобы он посадил кнопку на землю? ваще не понятно как тут кнопка устроена... и 117 ногу на землю сам сажал ниче не включается))) ВСЕ НАШЕЛ ПРИЧИНУ.. сгнила дорожка возле D27 на кнопку включения. |
