Текущее время: 27 сен 2024, 17:59
Itofice@mail.ru
Заголовок сообщения: R540s (X540sc) Не дают картинку на матрицу Добавлено: 14 авг 2020, 01:18 |
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 20:01 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 46 Откуда: Иваново
Здравствуйте коллеги, есть ноутбук платформа x540sc, заявленная неисправность нет подсветки, после разбора было выявлено прогар в районе разъёма матрицы по 19в. Был заменён разъём и восстановлены контакты, сейчас же ноутбук вообще не дают картину на матрицу, (на внешке есть при отключение шлейфа. Шлейф новый) напряжения 19 вольт есть, остальные отсутствуют, вопрос: какие сигнал за что отвечают, просто по боардвью asus Мне не очень понятно название к примеру сигнал vedid, edid и тд там по другому называется. Забыл добавить инициализацию проходит это видно по usb клавиатуре
siberian
Заголовок сообщения: Re: R540s (X540sc) Не дают картинку на матрицу Добавлено: 14 авг 2020, 09:28 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Itofice@mail.ru писал(а): напряжения 19 вольт есть, остальные отсутствуют, Без наличия +3VS_LCD ничего не будет, в том числе и EDP_HPD_CON
