asus k50ij (k50ij ) Виснет при подключении АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=106102 |
Даврон [ 20 авг 2020, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k50ij (k50ij ) Виснет при подключении АКБ [РЕШЕНО] |
Включался когда захочет. Оказалась флешка (не прошла верификацию). Заменил на другую и залил прошивку http://kom-servise.ru/index.php/bios-blok/407-407. Нормально включается и работает. Но если подключить АКБ виснет на CHECING NVRAM. С кнопок CTRL+ALT+DEL делаю перезагрузку и снова там же виснет. Прошивка может быть? |
sasha_m [ 20 авг 2020, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k50ij (k50ij ) Виснет при подключении АКБ |
А почему бы не сам акб? Он уж дохлый лет 10 наверное как. |
Даврон [ 20 авг 2020, 18:12 ] | |
sasha_m писал(а): А почему бы не сам акб? Он уж дохлый лет 10 наверное как. Была такая мысль. Но спросить совета все же думаю надо. До глюка он же работал с АКБ. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 30 секунд: ---------- Все таки прошивка. Обновил с офсайта все заработало. |
