U500V ((ux51vz rev. 2.0)) В диспетчере устройств нет NVIDIA GeForce GT 650M. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=106141 |
Vasyasneg [ 21 авг 2020, 20:43 ] | |
Заголовок сообщения: | U500V ((ux51vz rev. 2.0)) В диспетчере устройств нет NVIDIA GeForce GT 650M. |
Приветствую уважаемые форумчане. В диспетчере устройств нет дискретного видео GT650m. Состав: Intel Core i7-3612QM NVIDIA GeForce GT 650M Intel Hm76. Изначально ноут пришел с пробитым верхним ключом дежурки 3,3В (19В в цепи +3VSUS), заменены хаб, мультиконтроллер IT8517VG HX, шим дежурки RT8239B, оба ключа P2003B, на всякий шим по 1,05В RT8202A и жменя мелочёвки (досталось и компонентам матрицы). Ноутбук заработал, но с кулерами на max. По замерам не было питаний дискретки, сигнал GPU_PWR_EN был на земле. После замены 5-ти лапой логики все напряжения появились и обороты кулеров пришли в норму: видеоядро +NVDD 0,92В (сопр. 14,5 Ом) контр. памяти, логика +PEX_VDD 1,07В (сопр. 60 Ом) видеопамять +1.5VSG 1,52В (сопр. 104 Ом) опорное +3VSG 3,34В (сопр. 9,3 кОм) нет одного питания +1.8VSG_IFPAB_IOVDD, формирует сам чип, подтянут на массу через R 10кОм (~ такое же сопр. этой линии). Биос был не паян, чистил ME, шил инженерным - то же самое, драйвера с офф. сайта. VGA_ALERT и VGA_THERM#_R по 3,3В. Подскажите, чип под замену? Есть мысль оставить на встройке HD4000, куплен для себя, спасибо. |
AndreyZagr [ 21 авг 2020, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: U500V ((ux51vz rev. 2.0)) В диспетчере устройств нет NVIDIA GeForce GT 650M. |
Vasyasneg Случайно операционная система не Windows 10 версии 2004? Была смешная ситуация, когда после обновления на версию 2004 пропала видеокарта GT630 из диспетчера устройств. Пришлось ждать обновлений которые исправили это. |
Vasyasneg [ 21 авг 2020, 22:18 ] | |
Нет, в нём заводская win 8.1, а за 10-ку где-то читал подобное. |
Vasyasneg [ 22 авг 2020, 20:17 ] | |
Забыл написать (первое сообщение и так длинновато), сопротивление по линиям PCIEG на керамике без аномалий, одинаковое относительно массы и парно между собой, как в сторону процессора, так и видеокарты. |
bass [ 24 авг 2020, 11:04 ] | |
U7002 распаян ? ресет снимается с видика ? |
Vasyasneg [ 24 авг 2020, 14:14 ] | |
Да, U7002 распаяна, DGPU_RST# 3,37В, смущает DGPU_PWROK 3,07В, вроде как занижено, D7001 целый, 3VSG 3,37В. Примерно одно включение из 15 - нет инита и видик сильно разогревается, с плавным увеличением частоты вращения кулеров, видик и проц прижимал до включения, на отвал не похоже. |
Vasyasneg [ 28 авг 2020, 00:55 ] | |
Пришла матрица, решил прошить ещё одним дампом с этого форума и видеочип в диспетчере определился. Перед этим шил инженерным также с Vlab, но до замены компонента, формирующего сигнал GPU_PWR_EN. Прошивал и после замены компонента, но дампами уже не помню откуда взятыми. Драйверы установились успешно. Спасибо! |
Vasyasneg [ 28 авг 2020, 18:06 ] | |
Предстоит перекатка хаба на свинец, т.к. по замерам сигнал SDA_3A звонится на массу (слиплись 2 рядом стоящих шара), соотв. нет вычитки spd слотовой озу, работает на встроенной, и не ставятся полностью драйверы на хаб, т.к. данный сигнал закорочен на массу, но это уже другая история. |
Vasyasneg [ 05 сен 2020, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: U500V ((ux51vz rev. 2.0)) В диспетчере устройств нет NVIDIA GeForce GT 650M. [РЕШЕНО] |
Перекатали хаб на свинец, теперь на линиях вычитки ОЗУ нормальное сопротивление, SPD вычитывается, слотовая планка памяти видится, и температура хаба пришла в норму, с кз до перекатки грелся сильнее. |
