X550lnv (X550ld) Не работает bluetooth https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=106193 |
Barlok [ 24 авг 2020, 01:18 ] | |
Заголовок сообщения: | X550lnv (X550ld) Не работает bluetooth |
Всем привет, давно мучаюсь с аппаратом. Друган отдал. С магазина был брак с подсветкой матрицы. Матрицу поменял. Теперь проблема с зубом и вафлей. Вафля нестабильно работает, а зуб вообще не стартует, пишет, мол, устройство сообщило об ошибке. Пробовал разные модули, на некоторых ошибку не пишет, но и устройств не видит. На 10 через чих-пых можно завести зуб, но, если идёт трафик по вафле, звук через зуб начинает пропадать. Может у кого было подобное, благодарю заранее! |
BARBOSA75 [ 24 авг 2020, 01:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550lnv (X550ld) Не работает bluetooth |
Антенны не передавлены? зуб висит на USB, а вафля на PCI-e они не могут друг друга давить. |
Barlok [ 25 авг 2020, 14:29 ] | |
BARBOSA75 писал(а): Антенны не передавлены? Нет, прозвонил. BARBOSA75 писал(а): не могут друг друга давить. Не могут, но давят. |
shefbox [ 26 авг 2020, 13:29 ] | |
Модуль-то родной? Может, решение проблемы, банально в установке корректных драйверов с офф сайта? Если софт исключили, питание проверьте осциллографом, может звенит, биос обновите. |
Barlok [ 27 авг 2020, 11:27 ] | |
Модуль был родной и не родной, всякие разные штук 5. Разная винда, разные дрова, перепробовано все на уровне софта. Осциком пока не обзавелся. Биос последний. Он уже с завода такой был. Брак матрицы и платы по ходу. Вафля ещё сносно работает, а зуб совсем грустно. Послезавтра буду ставить ссд и 10 посвежее, посмотрим. Такое чувство, будто биос кривой, ибо на 10 в uefi режиме зуб хоть как-то работает, но тупит нещадно. |
Barlok [ 29 авг 2020, 14:03 ] | |
Проблема оказалась в дровах. Завел старый hp, такая же ерунда была. Скачал с оф. сайта дрова и завелось ) |
