Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC 1015BX (1015BX rev.2.1G) не отключается подсветка после замены
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 18:03
Всем привет.
нетбук Asus EEE PC 1015BX на мат. плате 1015BX rev.2.1G межслойный прогар.
Была куплена новая мат. плата с той же ревизией, но возник интересный момент. При подключении источника питания к мат. плате, загорается подсветка матрицы HSD100IFW1 Rev. 0 -A04, и горит постоянно. При запуске нетбука, изображение на матрице и на внешке есть, но при выключении, подсветка снова загорается. Матрицу другую подкидывал, дефект остался. Понимаю, что проблема в совместимости матрицы, но на какую теперь менять или еще лучше не меняя сделать, чтобы работало? схем на это чудо нет...
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1015BX (1015BX rev.2.1G) не отключается подсветка после замены
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 18:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может на enable подсветки для начала посмотреть?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 18:33
UPD. выяснился интересный момент, связался с продавцом, и не смотря на одну и ту же ревизию, нетбуки комплектовались разными матрицами и шлейфами матриц. В моем варианте 1422-00ML000 1005HA LVDS Изображение
а в его случае 40 PIN DD0EJ4LC010
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 09:45
Если осталась старая матрица, либо перешейте с неё дамп 24с04 либо аккуратно перекиньте паяльником.
Хотел починить, доломал.....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 10:24
Т.е. у вас была матрица LVDS 30p, а у него LVDS 40p? Ну тут имхо брать шлейф от его матрицы и искать подходящую. Самый простой вариант. Потому что шлейфы явно не пин-ту-пин совместимы.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 10:31
проблема в другом: у HSD100IFW1 максимальное напряжение питания драйвера подсветки 6в(по даташиту), а вы, вероятно, поставили плату которая дает на подсветку напряжение с B+, т.е. 12/19в . проверьте этот момент, если так, то либо подбирать матрицу, либо переделывать питание подсветки на 5в.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 12:44
подбирайте матрицу - было тоже самое после замены матрицы, поставил другую и всё стало нормально.
по модели не помню какие ставил матрицы, но отличие в них было в енабле на подсветку...
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1015BX (1015BX rev.2.1G) не отключается подсветка после замены  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 10:21
Поставил другую матрицу, тему можно считать закрытой!
PS
Именно так, питание подсветки на новой плате 19в.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 20:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1015bx (EEE PC) Asus EEE PC 1015bx нет дежурки и обмена мульта с BIOS
vitmailru
8808
05 дек 2015, 01:29
vitmailru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1015BX rev.2.1g (Asus 1015BX) Отсутствует изображение после "апгрейда"
MERKULIN
08 фев 2020, 18:22
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc 1015bx (asus 1015bx main board) Не реагирует на кнопку включения
Angrycomik
05 июл 2019, 16:40
Angrycomik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee pc 1015bx (1015BX MAIN BOARD REV. 2.1G) NO POWER ON, NO CHARGE
habibou11
01 май 2016, 12:45
habibou11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, Google [Bot], Tucker123123, xdn, xfavorit и гости: 117
