Текущее время: 18 июн 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: Asus k70ic (k51io r2.1) пароль на биос
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 22:43
Я просто понять не могу как сбросить пароль на этом чуде.
Не спрашивал пароля, резетнул биос - заспрашивал из-за даты.
Что делал:
В системе менял дату - толку нет, всё равно ругается при старте.
Прошивал биос с оф сайта для k70ic - нет инициализации
Прошивал здешним для k70i - нет инициализации
Прошивал для k61ic(G96-630-C1) - работает всё, но ломается тачпад
Нашёл что у меня дата биос через аиду 11-10-09, нашёл мастер код 2011/10/ 9 : OAAAABAB - толку тоже нет, просто ругается на неправильный пароль.
Подайте дамп пожалуйста рабочий не запароленый, сил нет :ny_tik: !
Снизу прикреплю свой дамп запароленый, может кто вылечит как то
 Заголовок сообщения: Re: Asus k70ic (k51io r2.1) пароль на биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 23:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может прошьёте по наклейке на слоте ОЗУ и не будете мучаться?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 09:55
Sparkster писал(а):
...Нашёл что у меня дата биос через аиду 11-10-09, нашёл мастер код 2011/10/ 9 : OAAAABAB - толку тоже нет, просто ругается на неправильный пароль....
Проверь дату по которой надо вбивать пароль нажатием ALT+R. Посмотри инструкцию в ютубе, например в поиск на ютубе по фразе "Сброс пароля биоса на ноутбуках asus"
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 14:56
Дело в том что по наклейке и прошивал, просто там стёрта она, и мне показалось что там не k70ic, а k70io
Но ваш совет всё же помог, задумался и решил прошить от k70ic
(в названии поста я написал k70ic по ошибке, я хотел написать k70io)
Соответственно я думал что у меня k70io и шил биосом от него.
Но прошил от k70ic и всё заработало, спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K70IC (asus) взаимозаменяимость видео памяти
Rayms
17 окт 2014, 15:34
Rayms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70IC (PN:60-NYHMB1000-B01) Не запускается мат.плата
Fantomas
23 авг 2017, 22:43
Fantomas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k61IC ((k70ic)) замена MXM видеокарты
sennheiser
10 авг 2015, 03:10
sennheiser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k61ic (k51io rev 2.1) Не могу найти биос
bilder-22
1592
03 апр 2018, 22:07
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K61IC (K51IO) Полосит матрица каждый раз по-разному
Kant
12 сен 2015, 04:28
Kant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agent2006, aleksros, Google [Bot], Km67, osman68i и гости: 47
