Текущее время: 03 июн 2024, 07:59
Aleshachka
Заголовок сообщения: Asus EEE PC 1015BX (1015BX rev.2.1G) не отключается подсветка после замены Добавлено: 27 авг 2020, 18:03 |
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 15:02 Наличности на руках: 15.32
Сообщения: 36 Откуда: Губкин
Всем привет. нетбук Asus EEE PC 1015BX на мат. плате 1015BX rev.2.1G межслойный прогар. Была куплена новая мат. плата с той же ревизией, но возник интересный момент. При подключении источника питания к мат. плате, загорается подсветка матрицы HSD100IFW1 Rev. 0 -A04, и горит постоянно. При запуске нетбука, изображение на матрице и на внешке есть, но при выключении, подсветка снова загорается. Матрицу другую подкидывал, дефект остался. Понимаю, что проблема в совместимости матрицы, но на какую теперь менять или еще лучше не меняя сделать, чтобы работало? схем на это чудо нет...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1015BX (1015BX rev.2.1G) не отключается подсветка после замены Добавлено: 28 авг 2020, 10:24 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Aleshachka писал(а): При подключении источника питания к мат. плате, загорается подсветка матрицы HSD100IFW1 Т.е. у вас была матрица LVDS 30p, а у него LVDS 40p? Ну тут имхо брать шлейф от его матрицы и искать подходящую. Самый простой вариант. Потому что шлейфы явно не пин-ту-пин совместимы.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Aleshachka
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1015BX (1015BX rev.2.1G) не отключается подсветка после замены [РЕШЕНО] Добавлено: 31 авг 2020, 10:21 |
Поставил другую матрицу, тему можно считать закрытой! PS bass писал(а): проблема в другом: у HSD100IFW1 максимальное напряжение питания драйвера подсветки 6в(по даташиту), а вы, вероятно, поставили плату которая дает на подсветку напряжение с B+, т.е. 12/19в . проверьте этот момент, если так, то либо подбирать матрицу, либо переделывать питание подсветки на 5в. Именно так, питание подсветки на новой плате 19в.
