Asus K56CB (K56CM) Как переключить в режим UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=106442 |
zofon123 [ 01 сен 2020, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K56CB (K56CM) Как переключить в режим UMA |
Asus K56CB, название платы K56CM, принесли с проблемой включаеться, куллеры крутяться но изображения нет, я прошил биос, не помогло, прогрел Видеочип, изо появилось, вопрос, как переключить этот ноут в режим UMA? Я убрал перемычки PJP8500 и PJP8501, тем самым я убрал питание видеочипа, если я правильно понял, дальше не могу понять что делать, походу надо перекидывать страпы и шить биос, но какие страпы паять и какую прошивку биоса шить я не знаю, за помощь готов отблагодарить рублем |
kkv [ 01 сен 2020, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K56CB (K56CM) Как переключить в режим UMA |
питание сняли повергуд пропал. viewtopic.php?f=40&t=48239 |
Boglen [ 01 сен 2020, 17:33 ] | |
Прошейте-ка вот это: https://cloud.mail.ru/public/44pA/5tg3nJEC7 Это ваша модель без дискретки. |
zofon123 [ 01 сен 2020, 18:36 ] | |
Прошил биос файлом выше, ведет себя также изображения нет, подскажите что может быть? |
Uomo [ 01 сен 2020, 21:14 ] | |
zofon123 писал(а): Я убрал перемычки PJP8500 и PJP8501 батарейку биос вытащите один раз, что бы биос сбросить. |
zofon123 [ 01 сен 2020, 23:16 ] | |
Спасибо всем огромное, очень помогли, все работает, ура) |
zofon123 [ 02 сен 2020, 17:44 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Asus K56CB UMA (K56CM) То есть изображение то нет, на внешний монитор выводиться изо стабильно | |||
Прошил биос прошивкой CA, тем самым перевел в Uma, сбросил биос изображение появилось, все четко, если выключить и включить изображения опять нет, хотя на внешний манитор, выводиться изображение всегда стабильно, что может быть?
zofon123 [ 03 сен 2020, 11:35 ] | |
Все разобрался, оказалось что в тачпад попадала вода и он коротил всю плату, отключил и все заработало) |
