Текущее время: 03 июн 2024, 19:38
Prosperian
Заголовок сообщения: Asus X555SJ-XO020T (X555SJ Rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 10 сен 2020, 17:50 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 12:33 Наличности на руках: 32.06
Сообщения: 74 Откуда: Алушта
Здравствуйте, пришел ноутбук Asus с платой X555SJ (модель платы совпадает с моделью на наклейке, с автостартом нет изображения. Разобрал, нет питания +1.35V. Следов залития нет кроме сгнившего резистора PR8602 (в интернете нашел что его номинал 560Kom), заменил, питание +1,35V поднялось, но все равно автостарт, потребление 1A, куллер не крутится процессор прилично разогревается даже с радиатором. Сопротивление по USB в норме. Все питания поднимаются исходя из repair guaide. На пост-карте 00. Память подкидывал, BIOS И EC прошиты. Смущает сопротивлении на перемычке PJP8603 +1.35V относительно земли 0.06om без памяти, от этого же питания питается процессор SR29E (N3700) Процессор под замену или я что то упускаю? Спасибо.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Asus X555SJ-XO020T (X555SJ Rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 10 сен 2020, 18:15 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Prosperian писал(а): 0.06om слишком мало
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
