Текущее время: 03 июн 2024, 01:01
shefbox
Заголовок сообщения: G75V (G75VW) Есть старт, нет изображения Добавлено: 03 сен 2020, 20:16 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 193.40
Сообщения: 98 Откуда: Odessa
Приветствую, форумчане. История такова: достался этот аппарат с жалобами на отсутствие картинки, подключил пост карту, увидел AF, numlock реакция есть по потреблению и шуршанию винта также очевидно что инит есть, кина нет ни на матрицу (именно кина, фонариком подсвечивал, смотрел под разными углами), ни на VGA, HDMI, DP, проверял поочерёдно подключая тот или иной видеокабель до включения ноута, совершенно точно, картинки нет. Далее, убедившись в наличии напруг на плате и видеоплате, в сердцах приговорил n13e-gs1-lp-a1 к замене, подул на чип, но безрезультатно, подул ещё раз чуть более интенсивно, также картинку не увидел, закрались сомнения, (как выяснится далее - совсем не зря), перед заменой чипа прошил бивис несколькими дампами, т.к. флэха была паянная, но картина не изменилась - ноут инициализируется без картинки, куда деваться, предвкушая бессмысленность мероприятия, поменял чип и как вы уже догадались - результат отрицательный. На следующий день приходит 1в1 такой же ноут (ну не подлость ли?) с артефактами, ну ладно, думаю, сейчас разберёмся, и давай подкидывать: Первым делом паянный мной видик на комп №2 - работает. Видик с артефактами на комп №1 - без изменений. Матрицу со шлейфом с компа №1 на комп №2 - работает, наоборот - не работает. Процессоры, ОЗУ, флэшки (на 1ом МХ, на 2м winbond) по той же схеме - результат тот-же.
Итого имеем: 100% рабочий видик, голову со шлейфом, проц, ОЗУ, биос тоже, думаю, можно исключить.
Сигналы LVDS - звонятся одинаково как в аптеке, BL_EN и LCD_POWER отсутствуют, как и подсветка, AC BAT INV - 19В, на EDID при включении просто высокий уровень 3VS, т.е. не вычитывает, пропаял MXM, 5vs, 3vs, 12vsus, AC_BAT_SYS на нём в наличии.
Видик, думаю, определяется, т.к. если включить плату без него, посты также добегают до конца, но кулера маслают на макс оборотах. Идеи закончились на подозрении сокета, снимать боюсь, осмотрев под микроскопом через отверстия ничего криминального не обнаружил, также несколько раз осмотрел всю плату на предмет чего-нибудь подозрительного, но нашёл только "стоячий" cx5102, прошу пнуть в нужном направлении.
a7en
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW) Есть старт, нет изображения Добавлено: 04 сен 2020, 10:44 |
Зарегистрирован: 30 июн 2013, 14:31 Наличности на руках: 66.01
Сообщения: 28 Откуда: Казахстан,Алматы
Доброго времени суток, если инициализацию проходит попробуйте на внешние выхода отсоеденив ldvs кабель от майна. Еше бывает картинку не даст пока не прогрузится до ОС. Проверьте, прозвоните всю запитку по мосфитам к видеочипу, ldvs разьем на плате и обвязку всю по нему проверить еще разок). Может Хаб подбитый частично и видео не причем. У них есть болезни вдруг чем поможет обсуждение viewtopic.php?f=40&t=56295Удачи.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW) Есть старт, нет изображения Добавлено: 04 сен 2020, 11:41 |
DeaZz писал(а): А EDID_CLK и EDID_DATA прозваниваются между коннектором матрицы и слотом mxm? ещё лучше прозвонить прям на выводах самого видака, это как раз внешняя сторона когда он вставлен в слот Прозваниваются, дело не в обрыве, смотрел вычитку на sl7008, sl7009 прямо возле разъёма MXM. Также смотрел на ноуте №2, который даёт картинку, и пакеты видны даже без подключённой матрицы. Міша Смич писал(а): Ну зашейте ему инженерник без дми,думаю должно быть кино на внешку. У вас плата онли дис, или интел + нвидия? Разьем МХМ посмотрите, может обрыв, или кака в слоте. Видеокарта со своей SPI , Или она не распаяна? Пробовал 3 разных дампа, в т.ч. инженерник, который зашит сейчас. Плата насколько я понимаю, интел + нвидия, т.к. без МХМ видика посты добегают до конца, но все видеосигналы растут именно из видика. Разъём осматривал, была подозрительная пайка, пропаял, проверил тестером, всё звонится, мыл, внутри всё чисто и красиво. SPI на видике не распаяна
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW) Есть старт, нет изображения Добавлено: 04 сен 2020, 12:13 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
shefbox писал(а): SPI на видике не распаяна воот, а модуль в биосе есть с поддержкой видика? оба ноутбука G75VW по стикеру ?
shefbox
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW) Есть старт, нет изображения Добавлено: 04 сен 2020, 12:45 |
Міша Смич писал(а): воот, а модуль в биосе есть с поддержкой видика? оба ноутбука G75VW по стикеру ? Менял местами флэшки, безрезультатно, я понимаю что "грязный" МЕ и всё такое, но для ноута, который №2 этот МЕ тоже "грязный", т.е. биос не родной, а зашитый дамп с форума, другими словами, взял дамп зашил в ноут №2, картинка есть, взял его же и залил в ноут №1 и включал с одним и со вторым видиком. Оба g75vw по стикеру, по борде тоже одинаковы g75vw rev 2.1, видеоплата с одинаковыми чипами и rev 2.0
shefbox
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW) Есть старт, нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 14 сен 2020, 14:05 |
В общем, ремонт успешно завершён, помогли на соседнем форуме. Был заподозрен сокет в наличии внутри мусора\грязи, на каком либо из контактов по линиям pciex, но всё оказалось прозаичнее: снесённый CX0331, как следствие - обрыв одной из линий, оба аппарата выданы клиентам. Спасибо всем, кто оказывал посильную помощь.
