Текущее время: 14 ноя 2026, 12:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Asus X541U (X541UV Rev.2.0) USB-устройство не опознано
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:11
Други, помогайте, а то я завис...
Старшая доча привезла проблему - ноут не видит флешки на USB-портах. Ни на 2.0, ни на 3.0
Падение напряжения на дата-линиях в норме - везде 640 мВ плюс-минус 1 мВ. Питающее порты напряжение - 5.12 В и пульсации в норме.
Родная ось - Win10-64, подкидывалась Win8-64, история та же самая, то есть проблема аппаратная.
Всякие игры с драйверами, управлением питанием контроллера и т.д. к успеху тоже не привели.
Посоветуйте, где и что еще копнуть?
Заранее благодарю.
PS: Да, забыл написать, что мышки, USB-клавиатуру и пару флешек из моих пары десятков ноутбук видит.
PPS: По питанию USB действительно стоит BD82046FVJ, но с питанием норма. По дата-линиям супрессоры не стоят, производитель сэкономил.
Последний раз редактировалось bescom 04 сен 2020, 13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UV Rev.2.0) USB-устройство не опознано
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:15
А другие usb устройства видит, мышь например?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:22
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 13:35
Флешки не работают, когда ноут запитан от БП или от аккумулятора тоже? Была похожая проблема на офисном стационарном компе, помогла замена БП.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 14:22
Тоже подозревал плохую фильтрацию, но нет - от батареи картина та же самая.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 23:10
Может USB разъемы тупо заездили ,все по очереди,проблема такая же как с фиговым USB удлинителем(мышки работают,флешки одна из 10-ти).Попробуйте припаяться на плате с хорошим USB разъемом,если уж на
супрессорах экономят , то разъемы точно из консервной жести будут.posting.php?mode=reply&f=40&t=106540#
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 09:07
Несколько раз были похожие качели именно с флешками, мыши работали без проблем и, к сожалению, виновато было то откуда растет USB, мост-проц.
Один раз вообще смешно было - портилось содержимое флешек, вставляешь, вынимаешь, на другом компе смотришь, а там мешанина с непонятными файлами.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 10:26
Прошейте биос , если не поможет то скорее всего хабу печаль.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 09:09
Нет, с разъемами норма.
Прошил с чистым МЕ, результат тот же самый.
Кроме комбайна, есть еще мысли? А то достаточно дорогой SR2EY - во всем известном магазине почти 12 тыр...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 09:18
Питание usb части хаба проверить ну и всякие ...biasы :-) там иногда резисторы умирают.
Если норма, то хабу в комбайне тапки
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 12:53
Да всё проверено. Похоже, комбайну все-таки плохо, так что закрыл аппарат, пусть пока так "фунциклирует". Подарю доче пару флешек, которые определяются...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 13:07
Это начало конца комбайну, пока работает и хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 16:44
А питание USB +5в не проседает? было такое, что одну флешку вставил работает, а второе что нибудь "потяжелее ставишь" - внешний HDD и тут провал до +3в
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 16:48
Нет. Питание в норме, о чем я написал в первом же сообщении.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано
SenMo
6274
20 июн 2017, 18:11
delix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SH (6-71-W600-D03) Устройство USB не опознано
в форуме DNS
city
25 май 2018, 13:22
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon LBP6000b устройство Usb не опознано
Zay71
28 июн 2018, 19:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано
stud
3684
04 июл 2019, 16:15
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541u (x541uv rev 2.0) ошибки на бортовой ОЗУ
Ivanches
2867
28 авг 2019, 12:10
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Id26, kubasoal, Nero85 и гости: 152
