Asusu K52JR (6050A2332301-MB-A02) Прерывается звук https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=106653 |
MasterIphone [ 08 сен 2020, 01:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Asusu K52JR (6050A2332301-MB-A02) Прерывается звук |
Ноутбук Asus K52JR. Проблема с прерыванием звука в динамиках, в наушниках все ОК. CX20672-11Z стояла с завода, куплена на замену CX20672-21Z(внешне очень плохого качества). Родная производства Корея, купленная Тайвань. Вложение: photo_2020-09-07_00-30-58.jpg Вложение: photo_2020-09-06_22-17-34.jpg Замену выполняли феном, выставленной 410 градусов(реальных около 290-310). После замены звука нет ни в наушниках ни в динамиках. Как узнать наверняка, что проблема с аудио кодеком и менять его до победного? Начитавшись форумов, чего только не увидишь, и проблемы с питанием и северный мост. Как точно убедиться, что звук идет с платы, и тормозиться только в аудио кодеке? В самом виндовсе эквалайзер показывает воспроизведение звука. Значок "динамика" без красного крестика(не перечеркнуть то есть), бегунок активен. При попытке установить нужные драйвера, пишет что не найдено устройство для этого драйвера, хотя ранее эти драйвера успешно встали на выпаянную(родную) микросхему. Jack ведь тоже через этот CX20672-11Z коммутирует звук в наушники? Ножка 36-я как понимаю(A SENSE)? Вложение: Audio_CX20671 21Z Spect.png Получается замерив напряжения на вход аудио кодека, и выхода на динамики, можно с уверенностью сказать, что нужно искать кондиционный аудио кодек? Вложение: speakerLR.png С какой микросхемы звук и в каком виде поступает в аудио кодек и можно ли его направить в наушники, если на найдется хороший донор CX20672-11Z? |
Alex.Bu [ 09 сен 2020, 20:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asusu K52JR (6050A2332301-MB-A02) Прерывается звук |
Встречал на аппаратах, что по истечению времени начинает прерываться звук, виноват аудиокодек. Вроде бы Toshiba L750 (не помню) Что тут думать? Заменили - звука нет, поставили "неисправную" родную - звук появился, но с дефектом на динамики, а в наушниках нет. Значит новый аудиокодек неисправен. А отдельно плату USB & Audio & VGA board Asus K52JR (p/n 90R-NXMIO1000Y) не пробовали искать? Еще есть в продаже в некоторых магазинах, и ценник от 500 руб без учета доставки |
Dregon-lexa [ 14 сен 2020, 13:41 ] | |
90% случев - неисправность аудиокодека. Ищите с донора, такой же. Должно заработать. |
gmosin [ 24 сен 2020, 18:17 ] | |
Шлак вам прислали... кетайцы... проверили пин в разьёме переключения между динамиками и наушниками(надеюсь)... |
delfin1987 [ 26 сен 2020, 11:36 ] | |
Ищите на донорах, новые микросхемы рабочие 1 на 5 |
