GL703GE ROG STRIX ASUS (DABKNBMB8D0) Не загружает ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=106673 |
Storag [ 08 сен 2020, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | GL703GE ROG STRIX ASUS (DABKNBMB8D0) Не загружает ОС |
При загрузке винды выкидывает в синий экран. Код ошибки не пишет. Иногда просто крутится колесо, потом оно зависает. Отключил ssd и хард, попытался загрузить стрельца - синий экран. В дос режиме загрузил тест памяти, с памятью проблем тест не выявил. Обновили биос, ничего не изменилось. Есть 2 подобных ноута, но второй на асусовской платформе, оба ведут себя идентично. Вайфай тоже снимали, память в разные слоты тыкали... Куда рыть? Мож кто сталкивался с подобным? |
sasha_m [ 08 сен 2020, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL703GE ROG STRIX ASUS (DABKNBMB8D0) Не загружает ОС |
Отключить видак попробовать (если вывод не с него, конечно). Все ли фазы питания проца работают? Недавно было подобное на похожем аппарате - http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=105 ... 87#p790087 |
Storag [ 09 сен 2020, 12:42 ] | |
Подобное, да не совсем. Там ноут выключался, а в данном случае либо синий экран либо виснет. И ослик, как на зло, глючить начал зараза, надо с ним разобраться. |
Boglen [ 09 сен 2020, 12:59 ] | |
Глючит, не глючит, главное, чтобы хоть как-то работал. Со стороны мосфетов смотрите сигнал. Где ровная линия, там драйвер скорее всего и помер. Дамп подкидывали свежий? |
kemper [ 10 сен 2020, 18:46 ] | |
с подбитыми процами они так себя ведут, смотри мою тему по ленове. |
sasha_m [ 10 сен 2020, 19:57 ] | |
Да рано ещё проц хоронить. Пока никаких замеров не сделано даже. |
alex68q [ 11 сен 2020, 03:02 ] | |
Storag писал(а): В дос режиме загрузил тест памяти, с памятью проблем тест не выявил С 2К10 попробовать 32бит загрузить ,раз в досе работает. |
darthmaulx3 [ 11 сен 2020, 04:29 ] | |
если биос позволяет турбобуст потушить - тушите. Ну и посмотрите, что там на питании камня происходит в момент Х. С этим даже ослик-радионабор справится. |
kemper [ 11 сен 2020, 11:40 ] | |
там по процам веселая ситуация, питания, допустим, все в порядке, все чистенько и красиво, а система зависает наглухо, один из таких процов ставил на dell, там утилитка самодиагностики есть, в том числе и процессора, так вот при тесте проца система ругается, что после записи чего-либо в кеш по адресу такому-то, при считывании получается мусор, то есть подбивает кеш у них, уже как типовуха короче. |
Storag [ 14 сен 2020, 17:35 ] | |
1. Дамп подкидывали свежий. 2. Все ключи в норме, шим заменили (а мало ли что не так с ним?), ничего не изменилось. 3. kemper писал(а): смотри мою тему по ленове. Эту что ли? viewtopic.php?f=58&t=89184&hilit=%2Akemper%2A Так там на экроане нет ничего вообще, а здесь начинает грузиться, но в процессе либо зависает либо синий экран, последняя попытка включить закончилась синим экраном с какой-то надписью о проце, но в этот момент ноут в ребут ушел и завис, прочитать не успели. Чаще либо тупо виснет на загрузке либо виснет уже на синем экране, не успевая полную инфу написать. |
kemper [ 14 сен 2020, 17:42 ] | |
viewtopic.php?f=58&t=104068 вот эту ---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ---------- вообще у меня уже приличная коробочка насобиралась с процами, которые так себя ведут, начиная со скайлэйков частая проблема. |
sasha_m [ 14 сен 2020, 18:58 ] | |
Вот блин, не понимаю я вас. Зачем спрашивать совета, если вы их не слушаете? Проверьте уже осциллографом работу всех фаз, тогда приговаривайте проц. |
Storag [ 17 сен 2020, 16:21 ] | |
Есть там все импульсы, придется таки проц менять. Не приходилось еще эти процы перепаивать, там какие-то тонкости есть? Мож термопрофиль какой особенный? Станция ерса 500. Нужно ли там потом что-то прошивать? Или перепаял и можно включать, работает без пляски с бубном? Просто есть еще другой подобный ноут, Asus ROG GL703GM, платформа другая, проблема - виснет при загрузке... просто виснет ... BSOD нету... не грузится ни с чего... при открытии - следы попадания жидкости на корпусе, на плате не увидели... фото сбрасываю, там платформа видна...все питания присутствуют... попытка загрузки делается, через несколько секунд просто мертво виснет...схемы нету. 8 дросселей выше проца, судя по тестеру - 2 источника питания, на ключах есть импульсы управления, за исключением пары ключей, которые относятся к дросселю возле видеопамяти - это проблема? может есть схема, или кусок? или не там смотрим? Фото в архиве. |
kemper [ 17 сен 2020, 18:24 ] | |
нет там никаких тонкостей, эти нормально садятся (в отличии от комбайнов начиная со скайлейков), если меняем процы с одной линейки, то не нужно ничего править/трогать, поменял, включил... если менять со сменой поколения, с 7 на 6, например, там уже есть нюансы... |
Rublin [ 17 сен 2020, 22:42 ] | |
Storag писал(а): Есть там все импульсы, придется таки проц менять А почему видео-чип в расчет не берете, явно же, что платформа дохнет при подгрузке видеодрайвера?.. В Досе таки работает машина? |
Storag [ 18 сен 2020, 12:17 ] | |
Может и видео. Но не имея схемы ничего сказать нельзя, разводка разъема видео похоже идет только на дискретку и видак отключить нельзя - вообще изо не будет. |
sasha_m [ 18 сен 2020, 12:19 ] | |
А может лучше точно узнать? |
Storag [ 18 сен 2020, 12:44 ] | |
Дайте схему - то узнаем и я отпишусь тут. |
sasha_m [ 18 сен 2020, 12:46 ] | |
Замеряете сопротивление на одной из дата-линий edp, дуете при этом феном в чипак, если сопротивление падает, значит из него растёт вывод. |
Storag [ 18 сен 2020, 19:46 ] | |
При старте снимается питание графического ядра, получается работает дискретка. Непонятно, правильно ли это, но, если правильно, то дискретка таки может влиять. |
sasha_m [ 18 сен 2020, 19:49 ] | |
Так и должно быть. Оно там ненадолго поднимается и пропадает до тех пор, пока не будет серьёзной нагрузки на встройку. С дискретом это не связано. Определитесь уже кто картинку кажет. Хотя в асусах обычно можно просто дросселя питания видео поднять, разве что кулер молотить будет. |
Rublin [ 18 сен 2020, 20:23 ] | |
sasha_m писал(а): Оно там ненадолго поднимается и пропадает до тех пор, пока не будет серьёзной нагрузки на встройку. Намек на Optimus, так вот если видео чип кривой, или битый чипак видео-памяти, как раз такая хрень и начинается, синяки и изо со смайликом, вплоть до слета ОСи... В безопасном загрузиться и удалить видео-драйвер пробовали? Бук может сам падобрать драйвер в сети и загрузиться кое как до рабочего стола.. Было такое из-за отвала одного чипа видео-памяти... |
Storag [ 21 сен 2020, 14:58 ] | |
При прогреве видеочипа сопротивление на lvds падает. 99% что и hdmi тоже задействован через видеочип, следовательно если его отключить никакого изображения не будет - он работает все время. Какой тут оптимус... После прогрева видео ничего не изменилось. |
