| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| N550J (N550JV) Помогите снять пароль с биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=106906 |
| Sabur174 [ 15 сен 2020, 16:15 ] | |
| Заголовок сообщения: | N550J (N550JV) Помогите снять пароль с биос |
Доброго времени суток. помогите разобраться, по какому адресу в дампе может хранится пароль bios... хочу распаролить именно родной дамп пробовал зашить чистый дамп, но с ним вентилятор крутится на полных оборотах. буду благодарен за любую помощь. родной дамп прикладываю |
| tyzman [ 15 сен 2020, 18:23 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: N550J (N550JV) Помогите снять пароль с биос |
А если в рабочий дамп интегрировать чистый ME регион, и со старого перенести серийник с ключом (если есть), так то проще и быстрее будет. |
| Serge_L [ 15 сен 2020, 19:52 ] | |
Вентилятор крутится - тк не то пошили Определитесь: какой бук точно! Найдите сервисный (F1) нужной версии, перенесите туда DMI и ключ. |
| siberian [ 15 сен 2020, 19:58 ] | |
Sabur174 писал(а): пробовал зашить чистый дамп Пошей инженерный |
| Sabur174 [ 15 сен 2020, 20:52 ] | |
Дамп собрал из чистого и родного дампов, кулер всё равно крутится на максимум. Скорее всего это происходит из-за видеочипа - дискретка отсутствует в диспетчере устройств, чип видимо дохлый. Чип поменяю, потом отпишусь |
| tyzman [ 15 сен 2020, 21:36 ] | |
Дискретка может отсутствовать и из-за кривого BIOS. Может пока не торопится менять ее.... Какая точно модель, на наклейке на слоте памяти ? |
| Sabur174 [ 15 сен 2020, 22:02 ] | |
N550JV Дамп шил по наклейке |
| tyzman [ 16 сен 2020, 09:48 ] | |
А какое сопротивление по цепям питания GPU и видео памяти? Что с напряжениями питания GPU и видео памяти ? |
| Sabur174 [ 16 сен 2020, 10:34 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: N550J (N550JV) Помогите снять пароль с биос [РЕШЕНО] |
Замена видеочипа решила проблему. Всем спасибо за участие. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
