Asus A55V (K55VM rev 2.0 ) не стартует, горит светодиод питания при включении бп https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=106951 |
Vlad122331 [ 17 сен 2020, 08:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A55V (K55VM rev 2.0 ) не стартует, горит светодиод питания при включении бп |
Здравствуйте. Попал на ремонт Asus A55V. На кнопку питания реакции нет, при подключении бп загорается светодиод питания(не зарядки) и все, других признаков жизни нет. Был заменен мульт, перепрошит биос- толку не дало, симптомы прежние. Замер напряжений показал: 3.3 и 5в дежурки есть, на дросселе PL8801 есть 3.1в, на остальных дросселях все по нулям, кз не замечено. 3.3в на кнопке питания есть, при нажатии падает в ноль. Подскажите пожалуйста куда дальше смотреть. |
eugkov [ 17 сен 2020, 09:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A55V (K55VM rev 2.0 ) не стартует, горит светодиод питания при включении бп |
viewtopic.php?f=250&t=340&p=257324&hilit=%2AK55VM%2A k55vm repair guide и по цепочке |
Vlad122331 [ 17 сен 2020, 14:03 ] | |
eugkov Спасибо, но я новенький и не могу скачать вложения. Нужно 15 или более сообщений |
Pasha1715 [ 24 сен 2020, 16:30 ] | |
repair guide скинул на мейл |
Vlad122331 [ 30 сен 2020, 08:53 ] | |
Pasha1715 спасибо вам большое буду тыкать) |
