Текущее время: 18 ноя 2026, 11:13
| Автор |
kortex
Заголовок сообщения: Asus 1025C (Quanta EJ8) Раскручивается кулер, черный экран  Добавлено: 17 сен 2020, 19:49 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 17 сен 2020, 19:29 Наличности на руках: 20.25
Есть проблема с нетбуком: при включении питания, он начинает крутить кулером все быстрее и быстрее, при этом не загружается.
Проверял активность на BIOS (пару раз моргнуло и все) и на всякий случай прошил биосом с сайта производителя. Без стирания чипа была ошибка записи, но после стирания запись и верификация прошли успешно несколько раз. После этого нетбук не включался, но после перестановки планки памяти он ожил и показал BIOS. Потом отложил его и не трогал, сейчас опять та же неисправность.
Что нужно смотреть чтобы понять причину неисправности? Точно также он себя ведет если не вставить оперативку, разъем в порядке.
Последний раз редактировалось kortex 17 сен 2020, 20:08, всего редактировалось 3 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus 1025C (Quanta EJ8) Раскручивается кулер, черный экран |
MoneyBot
